K:Opel omega b caravan 1998a 2.0 TDi 74 kw mootorituli
Re: K:Opel omega b caravan 1998a 2.0 TDi 74 kw mootorituli
http://www.autoladu.ee/varuosa/4424/98029/" onclick="window.open(this.href);return false;
Usun, et tegu ikka küttefiltriga, mis käib eraldi potska sisse. Sinu lingil olev filter on igatepidi imelik.
aga selline ta on,elementi eraldi seest mina kätte ei saanud see ei k2i välja..täpselt selline oli ka kyljes;) Poest esimesena ostes anti selline filter mulle see on kitsam ja pikem ja seda ei saa sinna kuidagi moodi panna.
organiseeri endale vanakooli bemmi filter koos korpusega.sama ka 2.5 liitrisel diislil omega peal. see pisike filter kipubki kinni jääma.
p1335 injection pump no engine speed input signal from control unit selline siis see mootoritule veakood kuna diagnosti mehele see disla suht võõras siis ei osanud nagu otseselt öelda mis see timmimist tahaks...ehk siin keegi kindlalt teab mida tegema peaks;) Aitähh abi eest!
Tõlkides selle siis jääb mulje et ei loe väntvõlli andurit..
Kütusepump ei saa juhtajust mootori pöörete kohta infot...paagisisene pump v?
Et kütusepump tööle hakkaks,peab kütusepumba relee lülitus impulsi juhtajust saama.Kui aju ei tea kas väntvõll pöörleb,siis ei rakendu ka kütusepumba relee jne.
no mai tea..nyyd auto töötab nagu kellavärk peale filtri vahetust..kas võis viga ka selles olla,.et see filter oli lihtsalt nii umbes ja auto ei käinud enam korralikult ja hakkas andma ka veakoodi ..sest enne filtri vahetust jooksis süsteemis meeletu õhk kui masin käis,kuna filtri tihendid olid läbi,peale vahetust pole õhu raasu kah süsteemis..
Oskab keegi öelda kus mu isendil väntvõlli andur asub..nv tahaks ära vahetada aga ei tea kus asub,kapoti all olen otsinud no ei näe teist kusagil..
Julm heas kohas on mu autol see andur:D 10 min töö:P Paneb lukku ära selle subjekti siin!;)
