Kui mootorit tahad siis 135kw püstak on mul alles koos pihustitega.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: Opel Omega M57 2.5d 110kW - b00ster
3.0 turbo võid Taneli käest saada.
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
Tean külltanellenat kirjutas: ↑12 Aug 2018 20:28 M;ul turbon olemas sulle kui soovi on
Tundub et turboga tegemist jah ja õli lähebki kui turbo katki.
Kui soovi tead kuhu kirjutadasaad vähemalt ÜV peale ja sõita
ÜV jaoks siiamani kässärit pole.
Haapsalus saab ilma üvta sõita
Lslt tahan tagumised pidurikettad, kässäriklotsid ja flantsid samal ajal vahetada / panna
Et 100 korda veljed lahti mitte võtta.
- b00ster
Vaatab.
Väga ei usu et 3.0 tuleb, aga kõik on võimalik. Ei imesta, kui panen 3.0 turbo selle 2.5dtile ja 10meetri pärast kolvid läbi summuti lendavad ära. Siis kindlasti tuleb 3.0 panna
Selle autoga viimasel ajal nii: teed üks asi korda, kohe teine asi läheb putsi
Tegelikult arusaadav ka, 413k (500+ reaalne) läbisõit.
Ja kõik probleemid BMWga, Opeli asjad töötavad ideaalselt
vaatasin nüüd video arvutist ära. turbo läinud jah. mootori heli järgi kannatab selle 3,0 turbo ära küll.b00ster kirjutas: ↑12 Aug 2018 20:49Vaatab.
Väga ei usu et 3.0 tuleb, aga kõik on võimalik. Ei imesta, kui panen 3.0 turbo selle 2.5dtile ja 10meetri pärast kolvid läbi summuti lendavad ära. Siis kindlasti tuleb 3.0 panna![]()
Selle autoga viimasel ajal nii: teed üks asi korda, kohe teine asi läheb putsi![]()
Ja kõik probleemid BMWga, Opeli asjad töötavad ideaalseltkvaliteet
visco hoiab vendi kah väga jäigalt taga.tahab veel kulumist.
- b00ster
Visco putsis. Ostsin käest "tutikana", tegelikult mind lasti üle.raudpats0 kirjutas: ↑12 Aug 2018 21:34vaatasin nüüd video arvutist ära. turbo läinud jah. mootori heli järgi kannatab selle 3,0 turbo ära küll.b00ster kirjutas: ↑12 Aug 2018 20:49Vaatab.
See oli pool aastat tagasi ostetud, kuid vahetatud sai alles kuu tagasi.
Slpst ei hakkanudki rääkima müüjaga, ei usu et üldse leian teda messengeris praegu, lisaks liiga palju aega on möödas.
Mul sama asi https://www.youtube.com/watch?v=VnyqVAl79DM
- Has tänanud: 66 korda
Pane uus turps ja Wautzer Tallinnas, või Wautzeri vend Pärnus kirjutab ta sul kiiremaks ja asi korras
- b00ster
Mul tds oma tegi sama moodi.
- b00ster
Keegi teab helebeez sportistmet eksisteerivad?
Sama tooniga siis
Sama tooniga siis
kui keegi tehasest tellis, siis küll jah. Muidu on võimalik värvida.
Mina tegin värvimise ise ning kogu mant smartservisest selleks tarbeks koos segatud värviga oli 50€. Muidu nad küsisid 150€ peer iste.
Minumeelest need sportistmed suht ebamugavad kõvad.
Sportistmete puhul kaob kindlasti ära seljatoe elektriline funktsioon. Kui sa just kahest istmest ühte kokku ei ehita.
Alusraamimi saab kerge vaevaga ringi visata.
- b00ster
Need näevad sitaks ilus välja, ja ei tea, mulle tundnud küll mugavad. Aga ma pole suur kaMartink91 kirjutas: ↑14 Aug 2018 17:49 kui keegi tehasest tellis, siis küll jah. Muidu on võimalik värvida.
Eestis siis neid polnud näha? Äkki siin, forumist kellegil olemas
Väga ei usu, sest googledasin ja isegi välismaal ei leidnud.
Kahju, kahju. Värvida ma küll ei viitsi, las jäävad tavalised
- b00ster
Jõudu.
Otsin:
Flantsid 2tk 20-25mm, tagasilda jaoks. Ette lähevad 10mm ja juba olemas.
Heas korras manuaal käigukangi nahk.
Mu oma on nagu otse Vietnami sõdast tulnud, aga oli ostetud nuppu jäoks, nupp ise korralik
Pakumised >> https://www.facebook.com/ilyatds
Ja kui kedagi huvitab lõpuks sai ostetud kässari klotsid, supportide remondi kompleektid, pidurikettad jne jne, ühesõnaga täiskompleekt tagapidurite jaoks. Et 1 kord kõik seal ära vahetada ja unustada mingiks ajaks. Aga see tsiipa hiljem, kasti vahetuse pärast. Lisaks uued karteri tihend, väljalase tihendid, gt2256 (tanellenat käest), ja nii edasi, ühesõnaga pagasnik täis erinev asju
Nüüd ainult mootoriõli puudu, selleks tuleb vanahea BP Visco 5000 5w40
Ja käigukasti õli, ei tea veel milline, arvan mingi castrol 75w90 on norm
Ja plaan selline:
Järgmisel nädalal omega läheb Martini juurde, ta nõus teha kastivahetus, koos turbo vahetamisega. Kui kõik läheb hästi, siis tuleb wautzeriga kokku saama, aga ei hakka nii kaugele vaatama.
Otsin:
Ja plaan selline:
- b00ster
Ja äkki keegi teab kus Eestis saab osta KÕIK need pildioleval uued nuppud?
Absoluutselt uued tahan.
https://i.imgur.com/YyY1P7L.jpg
- b00ster
Suured tänud Martinile! Nüüdseks olen manuaal klubis
Püsikat enam pole, ja DSP koguaeg Disabled, kuna erroris. Sain kontaktid, kes proovib DSPt ära progreda, aga tegelen sellega veits hiljem.
Lisaks mootoril vahetatud turbo 2556 vastu, pestud cooler, pestud mootor, vahetatud erinev tihendid, simmerid jne. Enam ei tee häält, ja ei suitseta sinisega
Uksed ka nüüd korras, stopperid vahetatud. Mootorikate nüüdseks ka peal.
Lõpuks panin CDbox makkile, enam pole auku seal. CD Box ise ei tööta, aga mul seda pole vajagi. See on pigem ilu jaoks.
Järgmisel nädalal saan uut käigukangi nahka kätte, juba andsin mõõdud.
Järgmisel teisipäeval lõpuks teeb kässar korda, kettad, trossid, klotsid, kõik on TRW varuosad.
Ülejärgmisel nädalal läheb värvimisele + kere poleerimisele, esituled poleerivad kah.
Visco enam pole autoküljes, sõidan kuni kevadeni ilma seleta, pärast vaatab.
Veits hiljem vahetab kõik rihmad, rullikud ja esimene vända simmer, seal lekkib nata.
Hetkel manuaaliga aint 2 kasjakki, kui lükkad tagumine käik sisse, reverssi tuled ei põle, ja 5ndal käigul mingi vibra tuleb 80-95kmh sõites, gaasi andes. Mida rohkem gaasi annad, seda rohkem vibreerib, vibreerib siis terve auto. Ja ainult 5ndal käigul, ja 80-95kmh sõites. Kõik muu korras manuaaliga.
Nüüd tahan uus soft teha, aga alguses ikka vahetan õli ära, aeg on juba saabunud. Ja teen välimus korda
