Aiff
Mõte oligi võimalikult ülesse panna. mul tumendatud riba peaks olema ,et väga ei tohiks läbi olla näha kirja.. natuke ikka.
Aga siis vaja mardult uus kleeps osta:P Eks homme panen taha klaasile ära ja siis näis kas panen ette ka.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
Kleepsuga esiklaasil, vaidluse olen ma juba ära pidanud.
Kui autol on originaalis "päikese toonriba" siis sinna peale võid kleepse panna, kuid seda aga pole, võib kleepsutamine vaid unistuseks jääda.
ÜV laseb ka niimoodi läbi.
Aiff
Mul on se toonriba olemas.. aga ülevaatusel vahet pole kuhu ma kleebin.. ma võin keset klaasi ka panna:D
Q-tok
See toonriba või kleeps võib seal olla päiksesirmi laiune, mitte rohkem.
Aiff
Eks tuleb leppidaJürts kirjutas:Loodan,et ei pahanda,ma kärpisin natuke su postituste skooriTomzz kirjutas:Seda küll. Eks püüan hoolikam olla teinekord
Oskab keegi öelda, et mis % ulatuses võisid klaasid tagant toonitud olla just tagumine ring.
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Tagumine ring olgu või värvitud!
Aiff
aga peegel vist ei tohi olla?? nii ma täna uudistest aru sain. Peegel kile vms.
Peegliga on asi suhteline hõbedasel s-il oli kunagi ostes juba peegel olemas aga keegi kallale küll ei tulnud, samas tuttav kukkus jahuma mulle et taga ei tohi 100% must kile olla mida ma nagu uskuda ei taha, et ei tohi siit ka see küismus tuli
Tagumine pidurituli ei tohi olla ka üle toonitud, mind tõmmati igatahes rippu ülevaatusel... kuid pole tänaseni seda kohta sealt välja lõikanud...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
esimesed kolm klaasi tehasetoon st 75% läbipaistvust. tagumiste uste suured klaasid väideti et 95% toonkile lubatud. ja mis jääb juba tahapoole pane või plekist.Westcoast kirjutas:Oskab keegi öelda, et mis % ulatuses võisid klaasid tagant toonitud olla just tagumine ring.
kui väljast näha siis peab olema või tood teise tule välja.Marcouver kirjutas:Tagumine pidurituli ei tohi olla ka üle toonitud, mind tõmmati igatahes rippu ülevaatusel... kuid pole tänaseni seda kohta sealt välja lõikanud...
mul lisapidurituli universaalil küll 80% toonkile all ja keegi pole jonninud
Aiff
Loodan ,et sind päris sedapidi rippu ei pandud.. Muidu oleks suht kajju sinust.
