Käisin videvikus siis kuuske lumehangedest otsimas,paks lumi on kõik enda alla matnud ja kuusekeste oksi murdnud.Lõpuks sain midagi omale tuppa aga pole päris see,vähemalt oli lastel hea meel.
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
lihtsalt purjus, tuli tuju kirjutada :shock: :?
Ove
Postitus Postitas Ove »
Täna läksin vanemate poole Viljandimaale jõule vastu võtma. Kuskil 18 paiku tuli mõte vennaga minna kuuske tooma. Metsavahel lõime auto risti, et tuled kuusiku peal oleks. Üks tundus taga pool valgustusest väljas enam-vähem. Suht külm oli ning otsustasime, et küll me selle toas õige nurga all ilusaks kujundame. Tõmbasime sae käima ning viskasime kuuse katusele. Toas paika pannes oli suht suur üllatus, kui jackpot. Imeilus :D
ovetegemised.wordpress.com
Westcoast
Postitus Postitas Westcoast »
Häid kiloderohkeid pühi foorumirahvale :mrgreen:
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Been tänatud: 29 korda
Häid Pühi kamraadid! :D
Armis
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Armis »
Härrased pühade soovideks on omaette teema juba aastaid! see nagu vüheke vale teema. :mrgreen:
Westcoast
Igavad jõulud, lund aina tuleb :mrgreen:
Ove
Ära muretse, kohe tulevad õrnad plussid.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
tipp laks saares kohe pluss 5 ja kalale minek!!! punast peab ka veel enne selle aasta saatmist kinni püüdma!!!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
meduus
Postitus Postitas meduus »
Marcouver kirjutas:tipp laks saares kohe pluss 5 ja kalale minek!!! punast peab ka veel enne selle aasta saatmist kinni püüdma!!!
No tuli ka midagi?
okitoki
Auto: vw passat 2,5 tdi 4x4 2003a
Postitus Postitas okitoki »
Kas keskit on kursis kas tasub vahetada kaugtuled xenoni vastu kuigi momendil mul 100 w pirnid sees :roll:
Marcouver
meduus kirjutas:
No tuli ka midagi?
Ikka, ladu, 6 punast :lol:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 6333_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostan:
meduus
Marcouver kirjutas:
meduus kirjutas:
No tuli ka midagi?
Võrguga?
Marcouver
Ikka jah! 10 võrku
Kas keegi board style ka tuunima hakkab, igavaks muutub :lol:
Ostan:
mugavus
.. opeli turbotamine..
Postitus Postitas mugavus »
..soow oli kõigepealt se jutt Trusti teemasse sissepõimida, kuna aga Trust tõsiseasjaga paistab tegelewat sis otsustasin seda igaksjuhuks mitte teha.. ..pealeselle ei ole tegemist omega waid ascona turbotamisega, niiet, ega ta sinna poleks ka sobinud..
..samas wõib olla se lugu ka kuskilpool warem juba mingis foorumis awaldatud.. ma ei tea seda.. minule saatis selle jutu üks minu tuttaw, kes arwas seda et nagu mul sellest loost midagi õppida oleks.. niisiis..: :twisted:
..Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta s_ta nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see rsk töötas ainult voolu pealt. Mida v_ttu! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägi aivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja tra, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja mitte midagi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi Õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel s_tt. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle neetud puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see Õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ?Kui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!? - Ise tra muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt sitt on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
Ära osta omale autot,mida sa lükata ei jaksa! -Al Bundy - Ameerika perepea.
