Tere!!! ikka hiina oma.. komplektis on 2pirni ja kaks ploki.. kestavad ikka ... ma ei vota seal kes teeb xenoni ja mingid saapad... ise annan garantii 6 kuud.. utleme viimased ajal vage vahe tulnud tagasi ... aitahGertK kirjutas:Kas hiina xenonid või tuntud tootja omad? Kuidas vastu peavad ja kas pistikud ühilduvad originaal xenoni plokkidega või on plokid kaasas?
M:Led pirnid ja Xenon komplektid
Re: M:Led pirnid ja Xenon komplektid
tere!!! kui keegi tahab minged komplektid mis ole nimekirjas voite kirjutada.. tellin kaupa uuesti aitah..
Helllou oleks vaja H11 xenoneid, skolka maksab komplekt`!?
Tere!!!! 30- aga praegu koik otsas jargmine nadalas tulebJospa kirjutas:Helllou oleks vaja H11 xenoneid, skolka maksab komplekt`!?
30 euri ?! Terve komplekt?! Ballastid, pirnid, juhtmed ... kõik 30?! kui nii siis telli mulle kindlalt! aga tahaks kuskil 5000k saada.
ma uurin akki saavad juurde veel panna 5000K kui pole saatnud veel..
Kui ei saa siis sobivad ka vähemad ka, üle 6000 on paljuClk kirjutas:ma uurin akki saavad juurde veel panna 5000K kui pole saatnud veel..
Jospa kirjutas:Kui ei saa siis sobivad ka vähemad ka, üle 6000 on paljuClk kirjutas:ma uurin akki saavad juurde veel panna 5000K kui pole saatnud veel..
Tere!!! esmaspaeval saan neid 5000k pirnid katte.. ja saan kokku komplekti sulle teha. ja sa ise tuled jargi voi kuskile peaks saatma???
Ma olen ise muidu Tartus, kuidas sul endal mugavam oleks, ilgelt tore oleks kui ma saaks juba õhtul 5 paiku Jeebile need külge panna.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Terv,
Kas sinu kaudu oleks võimalik tellida t10 Led pirne (oranži) valgusega?
Kas tegu on kah smd?
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
tere!!!! kahjuks praegu muun ainult xenoniristo002 kirjutas:Terv,
Tere! ma saan neid hommikul siis ohtul ainult saadan ja sa saad neid akki teisipaeval juba katte aga mis kella paiku seda ma ei oska oelda sulleJospa kirjutas:Ma olen ise muidu Tartus, kuidas sul endal mugavam oleks, ilgelt tore oleks kui ma saaks juba õhtul 5 paiku Jeebile need külge panna.
SobibClk kirjutas:Tere! ma saan neid hommikul siis ohtul ainult saadan ja sa saad neid akki teisipaeval juba katte aga mis kella paiku seda ma ei oska oelda sulleJospa kirjutas:Ma olen ise muidu Tartus, kuidas sul endal mugavam oleks, ilgelt tore oleks kui ma saaks juba õhtul 5 paiku Jeebile need külge panna.
Tagasisidet ka teistele. Toote sain kiiresti kätte, selle summa eest tasus ära. Kahjuks oli viga minu Jeebis, pidin teised plokid kasutusele võtma kuna plokid ei olnud nii võimsad kui vaja. Omega peal töötasid plokid nii nagu peavad aga Grand Cherokeel oli vaja timmida seal kapoti all, pikemas perspektiivis tuleb odavam. Soovitan teistelegi ja suure tõenäosusega teen Clk käest ka edaspidi oste.
Soovitan!
suur aitah teile.Jospa kirjutas:Tagasisidet ka teistele. Toote sain kiiresti kätte, selle summa eest tasus ära. Kahjuks oli viga minu Jeebis, pidin teised plokid kasutusele võtma kuna plokid ei olnud nii võimsad kui vaja. Omega peal töötasid plokid nii nagu peavad aga Grand Cherokeel oli vaja timmida seal kapoti all, pikemas perspektiivis tuleb odavam. Soovitan teistelegi ja suure tõenäosusega teen Clk käest ka edaspidi oste.Soovitan!
