Taaskord salong ei lähe piisavalt soojaks.
Re: Taaskord salong ei lähe piisavalt soojaks.
Salongiradika puhil mina pidin õhutama. Igatahes. Külma tuleb ka tuuleklaasi peale, kuid mingist temperatuurist mida saad seadistada peab hakkama sooja tule.
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Täna siis uurisin veel seal soojendus süsteemis ja lõpuks ikkagi on hakanud sooja tulema ka aknale. Aga kuidagi lahja on ikka see soe. Mille jaoks on kapote all see 3 klapp millele vaakum voolik külge läheb ja mida sealt vaakumiga regullitakse ? Millal sinna ültse vaakum peale tuleb sest praegu proovisin vaakumit ja seda polnud ei lo ega hi peal seal voolikus.
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
sinna tuleb vaakum,siis,kui konditsioneeri tööle paned,vaakumklapp laseb kuuma jahutusvedeliku suurele ringile tagasi.
kuno666
Selline küsimus miks on omegal vasakus nurgas sirkulatsiooni pump ? Saan aru kui ta oleks lõdviku vahel mis läheb salongi aga see on pandud nii ,et üheltpoolt radikat jookseb toru teiselepoole pumpa ja sealt kohe radikasse.
see pump ajab väga kuuma mootori korral jahutusvedeliku eraldi ringi. Ehk siis siis kui ees ventikad käivad ja mootor on välja lülitatud. Muul ajal pumpab mootori enda veepump.
