Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 26 korda
Re: Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
Kas siis sinuga tohib ainult 2.0 bensukaga joonele tulla? Minu arust oleks küll üsna aus kui sina tuled oma 3.0 bensukaga ja kõrvale tuleb 3.0 diisel.Jospa kirjutas:Hei, ma tean oma piire. Pole ju mõtet minna võidu sõitma autodega millel on tehtud korralik ümber kirjutus, võimsam föön või 3.0 vahele swambitud.
Aus see ei oleks. Olgem ausad kui diislil poleks turbot oleks sama hea kui sõita 1l nissan micraga. Diislile annabki selle jõu just turbo. Kindlasti kui panna 3.0 omega bensukale turbo või ülelaadur(kompressor) jääks diisel maha. Aga see selleks.oskaja kirjutas:Kas siis sinuga tohib ainult 2.0 bensukaga joonele tulla? Minu arust oleks küll üsna aus kui sina tuled oma 3.0 bensukaga ja kõrvale tuleb 3.0 diisel.Jospa kirjutas:Hei, ma tean oma piire. Pole ju mõtet minna võidu sõitma autodega millel on tehtud korralik ümber kirjutus, võimsam föön või 3.0 vahele swambitud.
Mõtlesin ise ka selle omega peale aga ei jõudnud vaatama minna ja palgapäev oli ka omajagu kaugel
no aga siis see 3.0 olgu stock nii nagu mul....oskaja kirjutas:Kas siis sinuga tohib ainult 2.0 bensukaga joonele tulla? Minu arust oleks küll üsna aus kui sina tuled oma 3.0 bensukaga ja kõrvale tuleb 3.0 diisel.Jospa kirjutas:Hei, ma tean oma piire. Pole ju mõtet minna võidu sõitma autodega millel on tehtud korralik ümber kirjutus, võimsam föön või 3.0 vahele swambitud.
Kas kere on Adi omal puhas? Roostet pole jne?
Üldiselt võib rahule jääda, kerget rooste alget leiab taga tiiva äärtes aga see kergesti eemaldatavJospa kirjutas:no aga siis see 3.0 olgu stock nii nagu mul....oskaja kirjutas:Kas siis sinuga tohib ainult 2.0 bensukaga joonele tulla? Minu arust oleks küll üsna aus kui sina tuled oma 3.0 bensukaga ja kõrvale tuleb 3.0 diisel.Jospa kirjutas:Hei, ma tean oma piire. Pole ju mõtet minna võidu sõitma autodega millel on tehtud korralik ümber kirjutus, võimsam föön või 3.0 vahele swambitud.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Has tänanud: 1 kord
Maki kohapealt peaks selline üsna hästi sobima: forum/viewtopic.php?f=17&t=11418" onclick="window.open(this.href);return false;
Krt, oleks see postitus varem tulnud
, hetkel tuleb usa poolt eonon seeria makk, lähi ajal peaks kohale ka jõudma eks siis vaatab kas saab asja toimetama ka
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Mingi uus kiirendusvõistluse foorum?
No ilmselt klubi kõige kiirem diisel. Pole mõtet mul tulla klähvima oma v6-ga
aga ideaalis oleks ilus vaadata kuidas 3.0disla ja 2zj ?! oli vist?! mõõtu võtavad.
Igatahes loodame näha auto edaspidist ilusat kulgu
Ei oska õelda kas nüüd kõige kiirem
Pole vahepeal väga lugenud foorumit...krt mis tuletab meelde et peaks klubimaksu ka jälle ära maksma
Üritan ikka kursis hoida, tahtsingi küsida et kas juhiistme tõstmis mehanismi ka kuidagi parandada saab vms? sest tõsta ei taha ta istet ainult kalded töötavad et kallutab alla ja üles istet aga kõrgus ei tööta, kõik ülejäänud funkab ilusti, kõrval istuja oma ka seal ilusti tõstab aga juhi oma vaikus
Et on mingeid näpunäited, saab mootorit vahetada vms? Sest naine mul suht lühike, tahaks istet kõrgemale tõsta
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Istmel on lüliti sees plastist puks mis ära murdub, sellepärast sa ei saagi liigutada istet.
No aga kannatab seal miskit parandada ka või kuidas? Vahetan lüliti välja? Või uus iste w?ahti22 kirjutas:Istmel on lüliti sees plastist puks mis ära murdub, sellepärast sa ei saagi liigutada istet.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Has tänanud: 32 korda
- Been tänatud: 83 korda
uus iste, võid vana mulle anda ...
kellegi käest istme lülitid sebida. Parandada seal eriti ei aita midagi.Adi King kirjutas:No aga kannatab seal miskit parandada ka või kuidas? Vahetan lüliti välja? Või uus iste w?ahti22 kirjutas:Istmel on lüliti sees plastist puks mis ära murdub, sellepärast sa ei saagi liigutada istet.
