3. leht 3-st
Re: K;Piduripedaal pehme.
Postitatud: 29 Jaan 2018 19:11
arxsss kirjutas: ↑29 Jaan 2018 18:47 sai tutikas trw oma peale,ja arvad,et juba läbi? närvi ajab küll juba,tahaks ikka korda saada.
trw ei hiilga just kvaliteediga mõndade juppide koha peal.
lihtsam on vanal pumbal mansetid ära vahetada. kui just seest roostes pole.
Postitatud: 29 Jaan 2018 19:12
Postitas arxsss
kust neid mansette saaks,mul 3 peasilindrit nüüd.
Postitatud: 29 Jaan 2018 19:30
hüdraulika poodidest.ma arvan. autovaruosapoed võivad aga ei pea pakkuma. võta vanad välja ja nende järgi saad otsida.
Postitatud: 29 Jaan 2018 20:48
Postitas Anz69
Mul on sama jama c-vectraga, peasilindri vahetus aitas nagu mingiksajaks,
aga mul pole pedaal null, kuskil pool pedaali käigust tühi, siiamaani pole otseselt lahendust leidnud veel....
Postitatud: 30 Jaan 2018 07:01
Postitas arxsss
ei no mul ka pool pedaali tühi, ja pedaal vajub läbi,kui pedaaali peal hoida.
Postitatud: 30 Jaan 2018 16:18
Vanad nõukaaegsed kahe sektsiooniga pumbad tegid ja teevad nii siis kui mansetid läbi on. Mosse ja volga vähemalt.
Postitatud: 30 Jaan 2018 16:52
Postitas arxsss
mansette pole kuskilt saada, aga miks pedaal külmalt kõva on,ja kui auto tööle panen,siis läheb pehmeks?
Postitatud: 30 Jaan 2018 18:05
arxsss kirjutas: ↑30 Jaan 2018 16:52 mansette pole kuskilt saada, aga miks pedaal külmalt kõva on,ja kui auto tööle panen,siis läheb pehmeks?
seisva mootoriga ei aita vaakumvõimendi kaasa ja ise lihtsalt ei jõua nii kõvasti vajutada.
mansetid on kindlasti saada. vivaldi peaks isegi üles leidma kataloogist mõõdu järgi. selleks vaja mansetid temani toimetada.
kui muu ei aita siis hydroskandia objektibussis olid ka sobivad mõõdud olemas.
Postitatud: 03 Veebr 2018 20:43
Postitas arxsss
imelik on see,et külma mootoriga on pedaal kõvem.ja kui abs rakendub,siis on ka pedaal kõvem,ma ei taha hästi uskuda,et see mansetti viga on.3 peasilindrit ja kõik vigased,ja 1 neist uus. peaks ikka selle vaakumvõimendi ära vahetama.
