Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Re: Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Üks on vaakumi reservuaar ja see on salongifiltri korpuse peal. Teist ei tea.
HrRusski
Postitus Postitas HrRusski »
Reservaat on nr 11 ja olemas.puudu on 9 ja 10.
9 on ka reservuaar. lihtsalt suurem. 2,5dti automaadil asub see näiteks rattakoopas.
10 on klapp joonisel, mis lülitab selle reservuaari välja, ei saa küll aru miks see vajalik on tegelikult.
HrRusski
selge . Jälle targem
HrRusski
[youtube]https://youtu.be/q1USjVUu5qg[/youtube]
1,9 on selge ülerõhk. Originaalis peaks kuskil 1,1 suht koht maksimum olema.
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Tühikäigul 0.98 vms on ju välisõhurõhk? Opcomiga lugedes mul näitas ka tühikäigul 0.95-1.00 koguaeg. Ma ei mäleta täpselt, kuidas see seal programmis vormistatud oli muidu...
HrRusski
Mul juba katus koos.Kus see jama on ?
Vaata kellaga mitu bari sul rehvis on kui rehv töss on. Üks asi on absoluut rõhk teine rõhkude erinevus taustsüsteemil. Õhurõhk rõhusüsteemis on nö null, millest mõõtmine algab.
Netiotsingu tagajärjel ütleks et vaakumelektriline kontroller kutu. See jura vedeleb aku juures pidurisilindri ees.
Boobush
Postitus Postitas Boobush »
Mul ei õnnestu siia pilti üles laadida (450x800 pikslit) pildi puhul saan errori, et pilt võib maksimaalselt olla 800 pikslit kõrge.
Pilt: https://photos.app.goo.gl/Uyws0W0NNiSe8Ghc2
Kuid palun hari mind ka, misasi on vaakumelektriline kontroller aku juures, pidurisilindri (?) ees.
Ega sa ei mõtle swirl klappide vaakumsolenoidi ? See must junn, millele läheb vaakum sisse ja vaakum välja ning 2 klemmiga pistik külge ?
HrRusski
Mul vaakumkontrollerid vahetatud
HrRusski
Õhulugeja vahetatud.
EGR puhastatus.
Air Map sensor puhastatud.
Vändaandur puhadtatud
Vaakumi ühendused kõik vahetatud ja voolikud kontrillitud.
Sisselaske siibrid puhastatud.ka otasa olev vaakumklapp kontrollitud ja toimib.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Selle video järgi on sul juba ju kohapeal turbo täielikult taga ja viliseb nii mis hirmus.
Tundub ,et turbo juhtimine on kusagilt puudulik. KAs turbo on wg klapiga või on juba geomeetriaga ?
Boobush kirjutas: 13 Mär 2018 20:19 Mul ei õnnestu siia pilti üles laadida (450x800 pikslit) pildi puhul saan errori, et pilt võib maksimaalselt olla 800 pikslit kõrge.
3 vaakumit.ja 2klemmiga pistik. Sama on r6 motodel ka.
Õigemini 2 vaakumit plus kollektorist rõhk.
