K:Püsikiirusehoidja
omega25td
Re: K:Püsikiirusehoidja
Kindlasti disla kang ise võtsin diisli pealt aga mul kohe tööle ei hakkanud ja kohalikud elektrikud ajasid midagi ajusse installimisest aga nende arvutid ei pääsenud mootorile ligi .
Kindlasti peab seal midagi olema.Kas sildad pistiku ära või paigaldad ise siduripedaal lüliti.omega25td kirjutas:Selline küsimus et kas diislil peab ka se siduri lüliti olema või mitte....
omega25td
omega25td
Nii andur olemas ja juhe taga . Aga avastasin nüüd selle et püsikas töötab mul aga ma pean varbaga siduripedaali üleval hoidma ,küsimus siis miks kas pedaalil midagi kulunud või mis ?????
Kui sidurit vajutad siis püsikas enam ei funka vastasel juhu kargaks pöörded lakke.
Sinul annab andur signaali püsikale et siduripedaal on all.
Proovi pedaali või andurit veits nihutada(reguleerida).Kui võimalik.
Kui ei aita siis peaks teise anduriga proovima.
Nii. Panin ka omale püsika peale. Täiesti toimib.
Autoks 2,0td 74kw.
Kuna kiirushoidja nuppudega suunakangi ei leidnud omale siis leidsin kogemata väga hea lahenduse. Pilk jäi pidama rooli peal olevatel raadio + ja - nuppudel mida ma niikuinii ei kasuta. Autodatast otsisin mootori aju juhtimise skeemi, et kuidas juhtmeid ühendama peaks. Siduri lüliti oli juba auto küljes olemas. Roolinuppude kallal sai vähe tinutuskolviga tööd teha, juhtmed vedada kiirushoidja pistikust kuni roolilindi pistikuni ja voilaa asi töötab.
Ongi vähe teistmoodi kui teistel, aga töötab hästi. Rooli paremal pool olev + nupp lisab kiirust ja lülitab püsika sisse. Rooli peal - nupp vähendab kiirust.
Aega kogu asjale kulus 3 tundi ja üks Lapin Kulta.
Autoks 2,0td 74kw.
- Has tänanud: 15 korda
Ei hakkand uut teemat tegema, ostsin ka uue kangi siis omegale 2.5TD 96kw 95a, kuid ei hakka toimima, aga vaatasin seal juhtmeid ja auto poolt tuli sinna pistikusse 2 juhet ja kangi poolelt 4 juhet, pm vähe nagu juhtmeid ühel pool või peabki nii olema, aga miks ta siis tööle ei hakka.
4juhtmega saan asjale pihta, et
1 juhe on üldvool kangile, 2juhe on 0asend, 3juhe on Resume, 4juhe on siis sisselülitus. Või sokutasid nad mulle vale kangi ikkagi, antud kang maksis tutikana natuke alla 13E Forsist.
See on bezuka kang minulegi naad lubasit saada diisli kangi aga oli valestipakendatud hoopis mingi teise oopeli oma.
Siis tuli jutt et neil õige olemas aga kohal selgus et see 4 juhtmega ehk benzuka oma võtsin ikkagi ära selle lootes sellest midagi aretada kui ei siis möödakülge maha kah ei jookse kuna vana ei toiminud enam eriti hästi.
Siit küsimus järgmine kas keegi on omale benzuka kangi paigaldanud kui siis kuidas see võimalik?
kuskilt ma nüüd lugesin, et takistid tuleb vahele joota, aga mis juhtmele ja kui mitu ei tea, teema on kadunud (mingi vana foorumi teema), pm kui võtta diisli kang ja erinevaid nuppe klõpsida ja testriga teiseltpoolt mõõta peaks teada saama kuid pole veel niikõva elektrik, et näitude järgi õiged takistid soetada.
Mul seisab hetkel 2 juhtmega püsikas (2,5 Diisel), ja sooviks nelja juhtmega püsikat. Autoks 2.0 DTI. Kas ma saan õieti aru, et bensuka oma peaks minu dislale sobima? Olen mõelnud ka 2 juhtmega kang ümber teha, aga pole senimaani veel jõudnud.
Minu 4 juhtmega kang olemas, 2 juhtmeline müügis.Kes tahav võtku ära
omegakutt
Tervist. Tahaks sellist asja teada saada et kui mul on see pistik kahe juhtmega ja kas see peaks siis ka nii toimima kui need juhtmed omavahel kokku panna? Igatahes ma proovisin nii et sõidu aeg ühendasin nad kokku korraks aga ei muutu mitte midagi ja isegi siis kui siduri pedaali ülesse poole tõmmata. auto siis omega 95aasta 2.5td 96kw pump täis elektriline.
Ilmselt nii siiski ei tööta, kangi küljes on ju 3 nuppu ja iga nupuga antakse erinev takistusomegakutt kirjutas:Tervist. Tahaks sellist asja teada saada et kui mul on see pistik kahe juhtmega ja kas see peaks siis ka nii toimima kui need juhtmed omavahel kokku panna? Igatahes ma proovisin nii et sõidu aeg ühendasin nad kokku korraks aga ei muutu mitte midagi ja isegi siis kui siduri pedaali ülesse poole tõmmata. auto siis omega 95aasta 2.5td 96kw pump täis elektriline.
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Põletad veel midagi maha sedasi!Ja pärast ei tööta ka siis kui vastavate nuppudega suunatulekang üljes on.offkicker kirjutas:Ilmselt nii siiski ei tööta, kangi küljes on ju 3 nuppu ja iga nupuga antakse erinev takistusomegakutt kirjutas:Tervist. Tahaks sellist asja teada saada et kui mul on see pistik kahe juhtmega ja kas see peaks siis ka nii toimima kui need juhtmed omavahel kokku panna? Igatahes ma proovisin nii et sõidu aeg ühendasin nad kokku korraks aga ei muutu mitte midagi ja isegi siis kui siduri pedaali ülesse poole tõmmata. auto siis omega 95aasta 2.5td 96kw pump täis elektriline.
Selleks ikka omad süsteemid välja mõeldud jne.
