Jah ega minu nõuannet ei maksa tõsiselt võtta pole kokku puutunud sellise asjaga
Aga peaksid ikka selgeks tegema millest see löga sinna tekkis ja vea kõrvaldama
MV6 3.0 Pöörded ja automaat kast.
Mätu
Re: MV6 3.0 Pöörded ja automaat kast.
Niisiis sai masinaga Kuressaarest Lihula sõidetud ja selle 100km peale ma lootsin, et lööb torud puhtaks ja võibolla lõigi. Aga Co on ikka jube kõrge. Mõtisklesime koos paari tüübiga ja jõudsime järeldusele, et tagasivoolu klapp on kinni.
Lambdad korras, MAF andur korras, katid korras, kõik tundub nagu ok. Diagnostika ei näita ühtegi viga.
Kui kellegil on X25XE või X30XE mootoriga omega kodus, siis oleks tore, kui prooviks ühte asja.
Nimelt võtta vaakum voolik ja Bensiini voolik mootori juures lahti ja puhuda mõlemalt poolt. Kas tuleb kummaltki poolt õhku?
Nimelt jändasin eile kompressoriga nende torude kallal. Kord puhusin bensiini poole pealt, kord vaakumi poole pealt ja ei tule õhku mitte kummaltki poolt.
Oleks tore, kui keegi prooviks oma masina peal selle järgi, kellel töötab mootor ilusti
