Mure. 2.5 V6 ei taha töödata
urmo1989
Re: Mure. 2.5 V6 ei taha töödata
Postitus Postitas urmo1989 »
jeef kirjutas:kui egr klapile pime plaat ette panna siis ei juhtu midagi.
kui sinna ka mingi osa läheb siis kindlalt mitte selline mis tõmbab selle lõdviku lõhki :)
Aga oskad ka ehk õelda, mis moodi see kuumus sealt nii suureks läheb, et kõik lõdvikud mul ülesse sulatand on ja puruks läind.
Näiteks: panin uue lõdviku ja antsin sõites gaasi ja opsti läks selle tugeva kuumusega ka kontitsoneeri voolik ka puruks. :x (peab uue muretsema :( )
Proovisin ka seda pimeda varjanti, aga polnd erilist muutust kuna ikkagi käis heitgaas välja ja vastu surve kadund. Nagu ütlesin katte ei ole, kaassõitja poole keevitasin toru ja juhi pool tegin püti tühjaks.
Aga lisaõhu pump ei tööta oli kinni roostetand ja üldisetl väga vett täis.
urmo1989
Nii oma jagu aega möödas ja nüüd võin öelda et sain tööle. :D
Kogu teema oli ikkagi juhipoolne umbes summuti aga umbes oli enne viimast putti võngi kohas. Umbeks tegi roostes pleki tükk mis oli lahti pääsend eelviimasest pütist.
Aga nüüdseks on vaja uut kati juhipoolset. Kuna sai välja võetud püti seest ja tagasi pandud aga nüüd oli seal aind tükid sees. Arvan et tagasi pannes keevitades sai liialt kuuma ja kahjusts kärge.
Ehk on murtud ka pidevalt purunev lõdviku mure. :D
