Ma ei saa aru kuidas tee neid otse nähtavaks teete, nii videosid või pilte?!!Q-tok kirjutas:Panin Jospa lisatud lingi otse nähtavaks..chandler kirjutas:![]()
mida kõike ka seal ei tehta
Ei tore saade oli üldse seekord..
Igasugu ERINEVAT
Foorumi reeglid
Re: TOP GEAR ja muu vastav
Youtube linktuleb lihtsalt panna nende "kastikeste" vahele: [youtube] [/youtube] ja ongi video siin otse nähtav! kui vajutad enda postitusel EDIT , siis näed kuidas panin seal..Jospa kirjutas:
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Ma usun, et see sobib siia teema alla....
Ma siis riputan oma lemmiku video siia
Ken Block on ikka suht hea,aga nagu üks tark ütles:" Harjutamine teeb meistriks"
Re: Kiirendused(0-100km/h...) ning võistlused
Ega ma selle pärast video üles laadisingi, et näha saada kui palju ma temast maha jään. Otseloomulikult on ju siililegi selge, juba enne võistlust, kes lutti saaboutlaw kirjutas:v6 pole üldsegi paha v12 vastu...seega anname vast ikka andeks...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
ma arvan,et bemaril ei olnud veojõukontrolli peal ja ta ei saanud märjaga kohalt minema lihtsalt...olen ise sõitnud aasta aega v8 e39 bemariga ja see ikka tunduvalt kiirem,kui mv6Marko540 kirjutas:Ega ma selle pärast video üles laadisingi, et näha saada kui palju ma temast maha jään. Otseloomulikult on ju siililegi selge, juba enne võistlust, kes lutti saaboutlaw kirjutas:v6 pole üldsegi paha v12 vastu...seega anname vast ikka andeks...Mind ennastgi üllatas, pea suurem mootor ja niivähese edumaaga võitis tolle tistansi
VÕIBOLLA täna uuesti, vähe parema kaameraga jne
risto kirjutas: Ma arvan,et bemaril ei olnud veojõukontrolli peal ja ta ei saanud märjaga kohalt minema lihtsalt...olen ise sõitnud aasta aega v8 e39 bemariga ja see ikka tunduvalt kiirem,kui mv6
Irw, kus tuli tark välja, arvata on, et ta kiirem on. Sama hea üks on silmaga märgatavalt suur paks ja teine väike peenike, kumb rohkem kaalub? sama hea, vapsjee avastus
Ostan:
Ostan:
Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja
AGA kinnitan seda, et tuleb kindlalt paremaid
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Tanel ää meiel küll miskit tõestama hakka me ei taha ,et ketas su kuskilt karu kakaaugust mustamääle viiks
seega kupata rahulikult hääl teel
See tuli sul tõesti väga vaevaliselt, jõudsin selle ajaga kaks võileiba isegi ära süüatanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja![]()
AGA kinnitan seda, et tuleb kindlalt paremaid![]()
ma räägin, selle ajaga saab teha väikese uinaku
EI usutanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja![]()
video
Teed pole n2ha, nagu nii koha peal, pukkide otsas ja ise v2ristasid kaamerat
Ei aga tegelt, mina kyll ei julge 160-ga kruusa teel s6ita...(you've got balls)
ennem j22n siin elus hiljaks, kui et j6uan j2rgmisesse liiga kiiresti
Wearder kirjutas:EI usutanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja![]()
video
Minul on juba kogemused käes kui kiirustada kruusal. 100-110km/h oli sees viskas saba rõõmsaks ja kraav kutsus
Peale seda olen kruusal mõistlikult sõitnud ja ootama hakanud, et millal see saba rõõmsaks hakkab minema
Minu isillik arvamus, et kui autol ikka korralikud rehvid, korraliku mustriga all ning rooli ja istme vaheline tihend väga mäda pole ning auto ja kruusakas on korralikud (mitte korralik= märg,tatine kruusakas) kannatab täitsa vabalt 150-170nega sõita..vivaldi kirjutas:Wearder kirjutas:EI usutanellenat kirjutas:Ma ei tea kas see arvesse läheb, aga ma ei ole tavaliselt Suur Kihutaja, aga märja kruusa peal 160km/h tuli vaevaliselt kuna rattad viskasid julmalt tühja![]()
video
Minul on juba kogemused käes kui kiirustada kruusal. 100-110km/h oli sees viskas saba rõõmsaks ja kraav kutsusÕnneks piirdus asi ainult esi põlle sirgeks väänamise, põhjast ühe mõlgi välja lõõmisega ja seda ka karteri põhjaga ning spido trossi vahetusega
Kuskil tatise peal ei kipu ise ka eriti üle 120 vajutama, eriti kurvides..
Kuid kui sõidu staaži veel vähe, eriti "raskemates" tee oludes, siis enda ja teiste tervise huvides kihutage ikkka asfaldi peal!
