Uurin homme,kui meeles ja annan teada.mart156 kirjutas:Aku mõõdud siis peaks ilmselt olema 278x175x175 ja klemmide asetus ilmselt siis 0 vist nagu ma netist leidsin ja Ah või ikka üle 70 olla ja külmatesti väärtus võiks olla ka ikka üle 700.
Opel Omega MV6 99a.
- Has tänanud: 65 korda
Re: Opel Omega MV6 99a.
Üle 72Ah aku ei mahu gabariitidelt, soovitatav Ah vahemik on seega 60-72Ah, klemmid olid -+ minuarust. Suur külmkäivitusvool on vaat et olulisemgi kui kõrge Ah väärtus.
Osta mingi varta highenergy või kuidas neid akusi kutsutakse mis spetsjom nagu taksodele ja sellistele masinatele toodetud, et rohkem vatti kannataks.
Endale sai seegi pandud talvel küll probleeme mitte kordagi polnud pigem sai ise käidud juhtmetega teistele täkku andmas:D
Autopoest tolkorral sedasi mul soovitati küsida ja ma ka nii tegin, automaailmast ostsin ise ja mingi 86 euri läks 70ah
edit: varta silver
edit: varta silver
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Isegi vaatasin rohkem sinna varta silver dynamicu poole 74Ah ja külmaväärtustest 750A. Ostsid ise sama?
Selline siis, dynamic jah.
Omega puhul vaata et kõrguse õige võtad ma esimese ostsin vale kõrgusega ei saanud kapotet kinni enam:d
See kuidagi nagu kõrge. 190 natuke palju ei ole? tehaseandmete järgi peaks olema 175 kõrgus.
no ma räägin ennem ikka proovi kõrguse poolest ära mis sobib:D ma ei teagi täpselt mis kõrgus ta mul on ma esimese hooga üldse nagu tola seda ei jälginud, sest audi puhul oli aku jaoks ruumi niipalju et mul oligi enamvähem traktoritele mõeldud jurakas peal
Siin eriti polegi midagi mõõta ja proovida tehase andmed ja suuremat peale ei mahuta ka kui P278xL175xK175
Sain siis nädalakese tagasi ka diffri vahetatud, polnud küll midagi keerulist aga üks seda päris
raske teha. Kogematta sai üks pooltelg diffrist välja võtmisega ära lõhutud ja pidin selle ka uue soetama. Sai muidugi natuke teise ülekandega ehk siis kiirem, pöörded läksin vähe madalamale kui ennem. Ehk oskab keegi öelda mis on selle põhjuseks et kompuuter näitab kõrgemat küttekulu maateel sõites kui ennem aga pöörded on madalamad?
Kindlasti mitte ei ole asi jõuetus mootoris ja kindlasti mitte ei ole tegemist jõuetu mootoriga.
Mida ma siin mõtlen, siililegi on selge et asi on milleski muus. Selline uupi pakkumise mula ei aita küll mitte kedagi, kui ma ise tean ja tunnen väga hästi et see masin pole jõuetu!!!
No siin on ilmselt mingi viga....
Samas kütet rohkem ei võta ega midagi siis ju suht pohh mida ta näitab või nii?
Kui madalaks pöörded läksid siis? varem oli kuskil 2150rpm, 90ga sõites umbes, mis oli suht hea ja parim öko piir, kui nüüd madalamaks läks siis ei imesta et auto "pingutab" rohkem ja bena kulu suurem. Aga noh kui jõud alles siis vast ei ole probleemi.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
