Probleem, jahutusvedelik kaob
- Been tänatud: 83 korda
Re: Probleem, jahutusvedelik kaob
Aga miks pikema sõiduga ära ei kao ? Just lühematel distansidel kipub ikka minema. Pikal koguaeg tase norm.
omega25td
Seda oled proovinad nagu eespool soovitati et soojendus radikas vahelt välja ühendada . Minu ühel autol lekkis radika nurk ja tosool imbus polstrisse . Lõpuks sain aru kui polster enam vastu ei võtnud tosooli.
rohelineomega
Mul andis plokikaanetihend otsad ja jahutusvedelik satus silinrisse ja õli hulka.
ja kuida siis kadu oli? koguaeg? vüi samuti nagu minul ?rohelineomega kirjutas:Mul andis plokikaanetihend otsad ja jahutusvedelik satus silinrisse ja õli hulka.
rohelineomega
Sumbsist valge aur väljas.Jäin teele . Juba varem oli kadu märgata ja surve tundus suur.Teisipäeval teel Tallinna jäin teele.
Endal oli lõdvik katki immitse vaikselt ja loiku polnud all.
Kui tase alla normi langes hakkasin otsima ja avastasin selle.
Mis lõdvik see on?Suure radika ülemine ? Läks kapote mati sisse üles?
See kolmikkraanist tulev tuiskan selle mati sisse , mis sidurikoja ümber ja sealt ka kehva leida kui maha ei tule või passi kanalis kuradit või seo kilekott otsa asjale.
Ütleme, et kui oleks plokikaane tihend siis kas kohapeal töötades tuleks ka seda valget auru? Ja mind huvitab just see, et m iks pikema sõiduga ära ei kao. Just nagu siis kui vaid lühemaid otsi. Sooviks ka teada mis lõdvik see on, kas alumine?
Kui plokikaane tihend, siis tuleb valget auru kindlasti, ja mitte vähe. Enda autol plokikaane tihend läinud sõiduajal, ja valget viskas mõnuga tagant.Tomzz kirjutas:Ütleme, et kui oleks plokikaane tihend siis kas kohapeal töötades tuleks ka seda valget auru? Ja mind huvitab just see, et m iks pikema sõiduga ära ei kao. Just nagu siis kui vaid lühemaid otsi. Sooviks ka teada mis lõdvik see on, kas alumine?
Nagu te olete kõik näinud,talvel ajavad nii diislid-bensukad kõik "valget auru" summutist välja.Puht sellise teadmisega pole nagu midagi teha...
Tuleb hakata kilekotte ümber kahtlaste kohtade mähkima
Kui lõdvik katki,siis kindlasti on märgata pimedas lambivalgel kudas lekkekoht aurab.Üldiselt lõdvik niisama ei hakka lekkima kui siis radikasse tuleva pealõdviku kohalt radika plastist otsavann ise praguneb ajapikku.
Sooja mootoriga väntsutad ettevaatlikult lõdvikuid,kui on pragu siis kohe näha kui lekib.
Tule talvekatele,tarkade klubi võtab natuke "julgust" ja hakkame viga tuvastama.
Rokane?Kui must või rasvane tugevalt siis küsitav
Mõra plokikaanes laseb sisselaskesse või väljalaskesse ka ja küünal on sul kahtlane, see on näha, et õige tuli sees ei ole.
mis puudutab eaga ringi seiklemist läheb viga reeglina suuremaks mida varem jaole seda parem.
Eks sa mõõda ja uuri puuri palju sul seda jahutust kaob.
Pane sinepit pulbrit 2 supilusikat võid tuubist ka pitsitada see polsterdab väiksemad praod kinni.
Panin alles ühele teisele pillile siis esimese vent järgi panekuga lõi nina otsa teravaks siis hakkas mingi aeg uuesti haisema.
Kaob ja ei kao sama jama nagu paisuks kinni pragu ja veiderdab ja pääsu ei ole tuleb armatuur maha kakkuda.
Mul on salongis lebra sees ja esimese asjana kakkusin ka küünlad maha ja ilusad kohvipruunid ja otsad puhtad.
Sinu küünal on selline kuuma-jahutust lahja segu vms kohakuti jätab vahele sümptomitega ja
Aga eks ma toon tarkade klubi suvepäevadele selle radikavahetuse armatuuri eemalduse saate 2 nädalat juua seal
Ei ole tugevalt ikka. Õrnalt jääb näpu ots nagu mustaks. Meenus ka see, et siis kui see kamm hakkas..siis oli salongi seda hapukat/kuuma haisu ka tunda. Kuid see kadus ära ja ei ole pikka aega enam esinenud. No seda ikka kaob. Ilma et taset ei vaata, käima ei ole julenud panna.
2011 september on vahetatud viimati see tihend. Enne seda 2009. Ise pole vahetanud..vastav ajalugu paberitel olemas.
