3. leht 3-st
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
Postitatud: 10 Aug 2020 22:21
Olen ise ka kimpus selle asjaga ning jätsin asja ajutiselt pooleli, tunnen ise ka huvi selle teema vastu
Postitatud: 11 Aug 2020 04:03
Nipitiri87 kirjutas: ↑10 Aug 2020 21:10 Plaanisin facelift universaalil katuseantenni koos jalaga vahetada, aga sattusin jama otsa. Tahtsin panna universaalvaruosa, aga pistik on vana jala küljes väga imelik ja pole varem sellist näinud. Pildil parempoolne:
Kas keegi teab, kuidas seda pistikut nimetatakse, et leida adapter, või on seis lootusetu ja tuleb terve kaabel välja vahetada?
Tegu iso standardile vastava juhtmega. Oomipood aitab. Vahetükk paar euri maksimum.see keermega võib kallimgi olla.
Muuseas pilt näitab ära kuhu meil siin antennilevi kaob. Jospa ja faric ja ma ise ka.....
Aga kaabel on ise hea kuigi liigendatud(pistikud) mitmes kohas. Vajadusel või viitsimisel võib uue vedada. Universaalil jookseb uksepaku kõrvalt ette ja sedaanil vist jooksis mööda laeserva.
Postitatud: 11 Aug 2020 05:21
Mul unikal läks mööda lage
Postitatud: 11 Aug 2020 11:11
Postitas Faric
Mul ka jah suht peppus juba leviga, uks lahti miskipärast ei toimi üldse enam, aga hetkel arvan mul antenn katusel laiali omadega, GPS osa toimib aga muu kutu, tihend kadunud tänaseks katuse ja antenni vahelt.
Postitatud: 11 Aug 2020 12:44
Jospa kirjutas: ↑11 Aug 2020 05:21 Mul unikal läks mööda lage
Uuel ma pole veel uurinud. 96 aasta läks alt.
Postitatud: 15 Aug 2021 00:02
Postitas op
Nii ka sama mure fl autoga 2000 a oma caravan.
Pre omal 1999a toimis raadio laitmatult uuema ei toimi üldse . See suur kolakas cd ka ei toimi eriti.
Postitatud: 15 Aug 2021 13:38
op kirjutas: ↑15 Aug 2021 00:02 Nii ka sama mure fl autoga 2000 a oma caravan.
katusel olev antenn ei anna kontakti hästi. Kuna tihendi vahelt pääseb vesi vahele siis on antennid neil kõigil suht nutuses seisus. Raviks on asendus. Ise vaatan praegu järelturu haiuime poole millel ka gps antenn sees(antenni kontaktid puhastatud mingi aeg tagasi aga tihend läbi).
Cd vahetajal sama häda, kontaktid mustad.
Ma arvan.
Postitatud: 16 Aug 2021 17:59
Postitas op
Ok uurin asja.
