Mul läks ikka oma vana külge,sest oli ju tglt korras.
Ära muretse,too ongi 3.0 oma
Asooo sain ise valesti aru aga ikkagi .... peab neid küünlaid ka vahetama vms ....kuigi ma nende küünaldega ca 10 tuhhi sõitnud
Ei no õhulugejad on samad 2.5 ja 3.0 seda räägib ka e-parts.
Aga kui sul küttekulu suurenenud pole,käivitus ka toredalt,siis mina isiklikult küll ei vahetaks küünlaid.
Samas ega need küünlad hinge hinda ei maksa ja vahetusega saab täitsa kodus hakkama
2.0 sain hakkama, kuid 3.0 pole ise vahetanud - jätnud töökoja kaela, viimane aeg ära õppida
Mida ma seal eemaldama peanenne kui küünaldele normaalselt ligi saan?
Kundepoolt on lihtne vahetada,seal ei pea midagi eest kakkuma.
Juhipoolepealt tuleb nats lammutada,kõik mis piipude peale jääb.
Eriti tore on neid küünlaid kätte saada pesast,saab vb magnet pulgaga,aga minul on selline tore asi alles jäänud nagu vana piip
lükkan küünla otsa ja välja ta tulebki.
Igatahes kui abi vajad võin aidata,vajalik komplekt olemas töö teostamiseks.
Supper, ootame nõks paremat ilma
Kas kellegil on kogemust carshop.ee ga? Tuleb välja et nende meil ei tööta, teist ka ei leia. Ei tea kas viskasin 20 lihtsalt maha....
- Has tänanud: 15 korda
Muidu küünlavõtme sees peaks olema ka kummijublakas mis fikseerib küünalt, et välja võtta ja ei lase ka küünalt lõhkuda kui võti natuke vääratab näppudevahel. Tavaliselt kipuvad muidugi need jublakad sealt võtme seest kaduma minemaragenor kirjutas:Kundepoolt on lihtne vahetada,seal ei pea midagi eest kakkuma.
Eriti tore on neid küünlaid kätte saada pesast,saab vb magnet pulgaga,aga minul on selline tore asi alles jäänud nagu vana piiplükkan küünla otsa ja välja ta tulebki.
Keegi sillastendi oskab soovitada Tallinnas?
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 82 korda
küsimus suurele ringile mis veakood on Revolution signal 19 ?
Autoks 3,0 v6 97a
Autoks 3,0 v6 97a
Ose küsin ise vqstan, tegemist vändaandurigaTomzz kirjutas:küsimus suurele ringile mis veakood on Revolution signal 19 ?
Autoks 3,0 v6 97a
Keegi miskit eriti kõvadest tõmbe vedrude/amortide saadavusest/müügikohast teab miskit? Et mul nõuka aegne 3 faasiline elektriline trossdelfer, 1 kiirus, probleem aga selline, et iga nupu vajutusega hakkab mootor järsult tööle, kui lased alla, siis last nagu kukuks ja kui tõstad üless, siis nagu rebiks. Telfer 1 plokirattaga ja tõstejõuga 500kg. Mõte oli siis ülemisele trossi kinnitusele väike tõmbevedruga amort paigaldada, mis kompenseeriks need järsud liigutused.
Oskab keegi öelda, kas febi bilsteini kont peab kauem vastu kui mingi swagi käkk.
Aga noh kui korralikku asja tahta siis lemförderi oma on 20 raha tk.
