vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
ahti22 kirjutas:Mul on 2001 a mudel ja padjad on nii ustes kui istmetes
Ei ole sul seal ukse sees midagi. Ukse alumises ääres on vaid andur.
Mul on 97 a ja ei ütleks, et see seal andur on...see ju peaks pisike olema ?? Tundub nagu täitsa bag..aga ma selline suur must ja terve alumise ukse osa täis seda.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Ostsin oma autol fl i uksed ja seal ka olid need andurid ukse sees.
See must on lihtsalt tavaline plekk seal mille küljes käib andur.
Tomzz kirjutas:Mul on 97 a ja ei ütleks, et see seal andur on...see ju peaks pisike olema ?? Tundub nagu täitsa bag..aga ma selline suur must ja terve alumise ukse osa täis seda.
Kui see ka oleks bäg,siis mida ta seal all servas kaitsma peaks,kintsu,või sisse sõitva auto papmprit?Ise pole küll lammutanud,aga minu teada peaks ikka seljatoe küljel ja armatuuris olema bäägid.
Olge nüüd mehepojad oma jutuga kellel teil bägid ustesees on. :mrgreen:
Missugune insener julgeks ukse külge bagi panna. Tambitakse ust korduvalt kinnilahti.
Argo kirjutas:Ostsin oma autol fl i uksed ja seal ka olid need andurid ukse sees.
okei, selge siis :)
schmidt
Postitus Postitas schmidt »
AnvarV kirjutas:Olge nüüd mehepojad oma jutuga kellel teil bägid ustesees on. :mrgreen:
Neid julgeid insenere on olnud küllaga, kes bäge uste sisse pannud.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
On seal vahet (ukse tampimisega seoses lahti mineku osas) kas ukse sees on andur või padi? Padi avaneb niivõinaa anduri signaali peale.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Küsimus 2,6 V6 kattide kohta. Kas võib need peale andureid eemaldada? ilma et mootori tule põlema jätaks.
ahti22 kirjutas:Küsimus 2,6 V6 kattide kohta. Kas võib need peale andureid eemaldada? ilma et mootori tule põlema jätaks.
katid võid eemaldada kui tagumisi lambda andureid pole masinal olnud, kui on siis lööb mootori tule põlema
ahti22
Sellel peaks olema neid katte neli ja andureid ka neli. 2001a
Kas oleks võimalik väljalaset vabamaks teha nii et mootori tuli ei hakkaks põlema.
ahti22 kirjutas:Sellel peaks olema neid katte neli ja andureid ka neli. 2001a
katasid on 2, lambdasid on 4 , tagumised kontrollivad katade tööd.
ahti22
Aga põhja all on tal kumbagil torul kaks pütti? Ehk siis: mootori poolt tuleb andur-katt(peaks olema)-andur-ja veel üks pütt(selle tahakski eemaldada)
Katte kui lambdasi 4, lambda-katt-lambda-katt, ise kakkusin ühe 2.6 maha tean mis jutt seal all oli
ahti22
Faric kirjutas:Katte kui lambdasi 4, lambda-katt-lambda-katt, ise kakkusin ühe 2.6 maha tean mis jutt seal all oli
Nii ta kahjuks seal all on jah kuid kas võib selle viimase kati eemaldada? Loogiliselt peaks piisama ka ühest katist kahe lambda vahel? esimene kontrollib heitgaase mis tulevad mootorist, siis katt puhastab, ning siis toimub järelkontroll. Ning pärast seda ju poleks enam teoreetiliselt katte vaja, kuna ei ole ju kolmandat lambdat mis kontrolliks teise kati tööd? Või ma eksin?
