Kas suits on kindlalt sinine või pigem hallikas? Kuidas mootor üldse töötab? Sinine suits vaata turbot halvemal juhul kolvigrupp kulunud. Kuid vaadata tasub ka pihusteid.oomega kirjutas:Venna omegal, 2.5 dti 110kw, kogu aeg sinine suits taga, nii külmalt kui soojalt. Kui süüde paigast on, kas siis tekib ka sinine suits? Ise natuke kahtlen selles, sest sinine peaks õli teema olema -turbo, klapisääretihendid jne. Karteri tuulutuse filter alles vahetatud ja tuulutus toimib ilusti.
Viimati muutis Mirko587, 16 Apr 2015 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Opel Insignia HB 1.8 103kw
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
mirko587 kirjutas:Kas suits on kindlalt sinine või pigem hallikas? Kuidas mootor üldse töötab? Sinine suits vaata turbot halvemal juhul kolvigrupp kulunud. Kuid vaatada tasub ka pihusteid.oomega kirjutas:Venna omegal, 2.5 dti 110kw, kogu aeg sinine suits taga, nii külmalt kui soojalt. Kui süüde paigast on, kas siis tekib ka sinine suits? Ise natuke kahtlen selles, sest sinine peaks õli teema olema -turbo, klapisääretihendid jne. Karteri tuulutuse filter alles vahetatud ja tuulutus toimib ilusti.
Täitsa sinine suits. Mootor käib ilusti ja ühtlaselt. Samas mootor õli ka ei pidavat nagu võtma. Mirko, kas Sinu tel nr oleks võimalik saada ja laseks vennal helistada Sulle, kui muidugi sobib selline varjant?
Päris hea combo oli.Kõik kolm autot kahepoolesed, kaks disla üks bensukas. Kõik sillaskeemid, tagavedu,esivedu,nelikvedu.Aga nüüd esisillavedu kollektsioonist kadunud.
kes jutust aru ei saanud, siis nüüd tuleb pidu ragenori kulul.ragenor kirjutas:Päris hea combo oli.Kõik kolm autot kahepoolesed, kaks disla üks bensukas. Kõik sillaskeemid, tagavedu,esivedu,nelikvedu.Aga nüüd esisillavedu kollektsioonist kadunud.
Meil peres on ka kõik tavakasutajate veoskeemid esindatud lusaks kaks dislat ja kaks bena...aga pidu ei korralda veel
jospa kuulutuses oli ju nr olemasJospa kirjutas:Kas kellegil kasutaja ketas tel. numbrit on? Kui on siis palun see pm postitada. Mul on vaja talle ukse taha minna!!!.....et väntvõlli andur ära osta
Eiei. kollektsiooni vaja täiendada ja siis vaatab kas pidu v mittrMartink91 kirjutas:kes jutust aru ei saanud, siis nüüd tuleb pidu ragenori kulul.ragenor kirjutas:Päris hea combo oli.Kõik kolm autot kahepoolesed, kaks disla üks bensukas. Kõik sillaskeemid, tagavedu,esivedu,nelikvedu.Aga nüüd esisillavedu kollektsioonist kadunud.
Oli jh, isegi mina leidsin, aga tahvliga ei saanud copyda.deemketas007 kirjutas:jospa kuulutuses oli ju nr olemasJospa kirjutas:Kas kellegil kasutaja ketas tel. numbrit on? Kui on siis palun see pm postitada. Mul on vaja talle ukse taha minna!!!.....et väntvõlli andur ära osta
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Kas asi on minus või foorumi privaatsõnumid panevad pange. Nimelt kiri suurelt yleval "1 UUS SÕNUM" aga kui postkasti avan siis ei ole mul seal mingit kirja? Moded? Postkastis ei ole palju kirju kah, et kiri ei saaks sisse tulla
Edit: Sain jaole, sõnum oli ootel, ja telefoniga ei näind seda kitrjakest mis käsib vabastada ootel sõnumid
UUs liige olemas kollektsioonis jälle. Esisilla vedu ja 1.8 turbo moto.Ülikorralik.
täita ok pill ju, hea suur, mugav ja ega mv6 teda nii naljalt maha ei raputa
Jahh ei saa kurta, aga kas MV6 raputab maha v mitte, seda ei oska kommida. Tuleb su omaga joonele panna, eks siis paistabJospa kirjutas:täita ok pill ju, hea suur, mugav ja ega mv6 teda nii naljalt maha ei raputa
- Andrus
Kas keegi teab kedagi, kes Tartus dünopingiga tegeleb või siis mingit telefoni numbrit? Oleks plaanis kuu lõpus seal ära käia ja vaadata, mis need reaalsed numbrid on
Oskab keegi veel täpsemalt öelda. Mille jaoks on 2,5/2,6/3,0/3.2 mootoritel , enne segusiibreid , sisselaske torude vahel klapisüsteem. Täpselt seal kus on alumiinium osa. Mida see klapp teeb, mis siis saab kui ma selle klapi jätan avatuks?
Jospa kirjutas:Oskab keegi veel täpsemalt öelda. Mille jaoks on 2,5/2,6/3,0/3.2 mootoritel , enne segusiibreid , sisselaske torude vahel klapisüsteem. Täpselt seal kus on alumiinium osa. Mida see klapp teeb, mis siis saab kui ma selle klapi jätan avatuks?
ehk siis paigaldad sihukese asja
