No enne 100 lööb alla jah aga enne nii hull ei olnud, kui siis ainult kuumal suvel.
Jospa kirjutas:No enne 100 lööb alla jah aga enne nii hull ei olnud, kui siis ainult kuumal suvel.
Pole hullu midagi,kuniks üle saja ei lähe.Ää põe Maimps! :D
Jürts kirjutas:
Või kui aur kapote alt väljas :) :D :D
Kas feissliftidel on võtme sees mingi immo kah või on lihtsalt uksed lahti/kinni funktsioon?
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
oskaja kirjutas:Kas feissliftidel on võtme sees mingi immo kah või on lihtsalt uksed lahti/kinni funktsioon?
immo on nagu kõigil omegatel, ehk siis kivi on ka võtme sees
Päris omegatel (ehk siis A) pole :mrgreen:
ahti22
oskaja kirjutas:Päris omegatel (ehk siis A) pole :mrgreen:
Päris omegat ei tea jah niipalju :D
ahti22 kirjutas:
millel on infrapuna tehase signa+immo eraldi immokivi pole. st b kerel 94-95 aasta
Sai siis tagasihoidlikud pulmad tehtud ja sõrmus sõrme lükatud :D
Palju õnne! 8)
Õnne ja veelkord õnne
ahti22
Kas keegi oskab soovitada head velgede remondikohta. Oleks siis vaja vana värv maha saada, veidi servasid taastada ning uus värv peale. Töö peaks olema ikka selline et ei peaks iga aasta uuesti tegema.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
ragenor, suured õnnesoovid!
Viimati muutis Andrus, 26 Apr 2015 16:38, muudetud 1 kord kokku.
ahti22
ragenor kirjutas:Sai siis tagasihoidlikud pulmad tehtud ja sõrmus sõrme lükatud :D
Õnne noorpaarile! :)
Tekkis kõsimus. Kui Lotus omegaid tehti 950 tk, siis mitu irmscheri tehti? Netist mingit vastust ei tulnud. Ilmselgelt polnud irmcherid ainult omegad, vaid ka senad... Aga tootmis arvud oleks ilusad.
