omega1996 kirjutas:Sama küsimus, ühel pool ripub see plekk nii et kohe kukub ära.
Mina arvan,et mingi kuumaisolaator peaks seal ikka olema.Iseasi,kas tuleoht on,aga midagi võib kahustada ikka.Teip peaks ka vast aitama,aga originaal junn aitaks vast paremini sooja hajutada enne kereni jõudmist.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
väga loll küsimus, kuid ega mootori aju ei tohi ju tuliseks minna ja susiseda( nagu mingi transistori sees toimuks keemis protsess ). Viga tekkis peale mootori uuesti peale tõstmist ja siis pinises lilla relee , eriti hullult mille peale pandi sisse mingi suvaline 30A relee ja peale seda oligi vaikus majas, ei tee ei besiinupump ega midagi enam häält nagu varem tegi.(Op-com ka ei saa enam mootori ajule ligi, käigukastile saab). Aga kuna auto on hingelähedane siis tuleb ta korda teha ja nüüd palungi teie abi. Mis kus läbi olla võib
30 amprit relee pole otseselt mingi näitaja. See näitab ainult seda, palju tarbijat sellele taha võib panna, ehk siis 30 max. Pigem on sul kala kuskil juhtmestikus, midagi sai valesti tagasi, või kuskil lühises. Vb pandi vale skeemiga relee sisse ja nüüd ongi kutupiilu.
Võta aju lahti, vaata mis nägu see on, ise enesest kuumaks ta tõesti minna ei tohiks, kuigi diislitel on aju aktiiv jahutuse sisselülitus võimalus.
Loll küsimus, aga kas diislitele paigaldatakse taha sport pütti? :)
Ikka pandakse, endal seisab ajataga paigaldus.
Miks paigaldatakse? toob viled ja müra rohkem esile w :D
diislile on otse toru hea küll, pütid on aja ja raha raiskamine :D
kolasin foorumis ringi ja jäi selline tegelane nagu ultimaco silma, muidu oli tihe külaline aga nüüd viimasest külastusest juba aasta möödas...
Martink91 kirjutas:kolasin foorumis ringi ja jäi selline tegelane nagu ultimaco silma, muidu oli tihe külaline aga nüüd viimasest külastusest juba aasta möödas...
Ma isegi külas tal käinud ja omal ajal oli jah tihe foorumlane,isegi klubiline.Aga nagu ikka paljudega läheb,minnakse eluga edasi ja ostetakse uuemaid autosid ning pole enam asja foorumisse.Mina ainult jään,ükskõik,mis autot ka ei oma :)
Sa pole ainuke.
Jospa kirjutas:Sa pole ainuke.
No sa ka,peale kuudiku müüki,olid pikalt eemal ja kui Mv ostsid,ilmusid tagasi.A ma hakkasin klubiliseks,ise omegat omamata üldse ja palju aastaid pole päevagi möödunud,kui poleks siin käinud.Rääkimata klubiüritustest.
Postitus Postitas MegaHabe »
Aga mina :D
megahabe kirjutas:Aga mina :D
Ma polegi öelnud,et ma ainuke,kes jäänud,vaid et paljud ära kadunud,kes mingi aeg hästi aktiivsed olnud.
Jürts kirjutas:
Mnjaa sellele ma vastu ei saa :D
Faric kirjutas:Ei hakkand teemat tegema kas FL 2001 ja prefl 1995 tagumine aknatõstuk on sama, oma fl hakkas seal miskit kolisema/raksuma ukse sees ja aken ei toimi enam. Miskit on katki või mis iganes, juppe on 1995 omi võtta omast laost.
Ise küsin ise vastan, mehhaaniline pool sobib, mootoriosa pidin välja vahetama kuna pistik oli teine.
