https://www.youtube.com/watch?v=yXwMMPpi7ZQ
Omega A , Volvo 740 ja Mercedes 200 T võrdlused, testuid jne.
Ärme usuta tõsiasja, et need testid on tehtud sõidukitega, mis pole poolenisti läbi mädanenud.
Seda nüüd küll
Keller
Nägin just suvesangarites meie klubi ürituse videot
- Has tänanud: 66 korda
Nägin ka.Minu lõusta õnneks ei näidatud
Ärge nüüd lollile vastu pead andke aga kas selline mõõt sobib Omega b alla: 5x112, ET esimestel 20 ja taga 15. Keskaugu diameeter on 74.1mm. Saan aru, et oleks vaja tsenreerimis rõngast kuna oblial on vist keskaugu diam. 65.1mm ???? Sobib või ei?
5x112 paneb tsentrirõngastega ilusti alla istuma,aga ET on küll ikka väga mööda.Oomil 38-42.Ei teagi,kas väike ET viib ratta koopasse,või toob välja.
Peale tsentri rõnga peaks sobima küll aga ma arvan, et eest jääb välja nii väikse et puhul. Mul on taga et35 ja 8,5 laiad veljed 2cm flantsidega see teeb siis et15 ja on koopaservas täpselt aga silmajärgi ette nii palju ei kannataks pannaJospa kirjutas:Ärge nüüd lollile vastu pead andke aga kas selline mõõt sobib Omega b alla: 5x112, ET esimestel 20 ja taga 15. Keskaugu diameeter on 74.1mm. Saan aru, et oleks vaja tsenreerimis rõngast kuna oblial on vist keskaugu diam. 65.1mm ???? Sobib või ei?
Viimati muutis Taavi00, 02 Sept 2015 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Julgen kaasa rääkida. Mul omegal on et 33 8tolli laiad veljed, ees 25mm flantsid ja taga 35mm flantsid ning kõik veljed istuvad ilusti koopa servaga tasa.
Ehk kui ma ilma flantsita panen siis võib sõites mingid anomaaliad tulla?! Ehk käib vastu kere komponente jne. Kui flants (adapter nagu inglastele meeldib öelda) vahele panna, lõpetades ratta vastu käimise, hakkab rohkem laagreid, pukse vms lõhkuma. Omegale "rusikas silma auku" velgede leidmine on paras jama.
nende et-dega mis sinu velgedel sa ei saagi flantsi pannaJospa kirjutas:Ehk kui ma ilma flantsita panen siis võib sõites mingid anomaaliad tulla?! Ehk käib vastu kere komponente jne. Kui flants (adapter nagu inglastele meeldib öelda) vahele panna, lõpetades ratta vastu käimise, hakkab rohkem laagreid, pukse vms lõhkuma. Omegale "rusikas silma auku" velgede leidmine on paras jama.
Dotz Mugello ( mõtlen soetada ), BBS RS veljed käega katsutavalt olemas. Kõik need on 17 tollised. Suuremad ei taha, lõhub ja peksab meie teedel nende 17 tollistega ka piisavalt.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 81 korda
antud ET oleks minusilmis küll OKEI!
Ühesõnaga mida väiksem ET , seda rohkem ta toob velje koopast välja. Mida suurem ET , seda rohkem sisse poole. muidugi ühestki ET kalkulaatorist ma aru ei saanud. Lõpuks panin szeal x arve, ikka ütles: Conclusion is the Same!!!!
oled õigesti aru saanud. mida väiksem ET seda rohkem istub väljas.
