Kas ta nüüd vana hea on aga ilusma kuid kahjuks keelatud
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
No eks näeb kaua seekord kestab see kleeps seal
Nkn mul plaanis sebida vanakooli nr, mis on ilma EST üldse.
...haha...jällegi kena välimusega vanakooli reg. nr. aga tänapäevale enam seda legaalselt ei saa uuena. Ei vasta määruses kinnitatud mõõtmetele jne jne jne j e. Tehakse neid järgi kuid ei vasta nõuetele. Liikluspol. või tava ptr-i üks 10nest asjadest mis silma jääb.
- b00ster
Eks näebJospa kirjutas: ↑20 Mai 2019 00:37...haha...jällegi kena välimusega vanakooli reg. nr. aga tänapäevale enam seda legaalselt ei saa uuena. Ei vasta määruses kinnitatud mõõtmetele jne jne jne j e. Tehakse neid järgi kuid ei vasta nõuetele. Liikluspol. või tava ptr-i üks 10nest asjadest mis silma jääb.
- Has tänanud: 66 korda
Muidu ilus, aga selle kanavõrgu asemel oleks võinud suurema silmaga plastik võre olla.
Mulle isiklikult ei meeldi need irmsu asjad, ei see stange ega see lisa(sahk). Kui kellegil on, siis OK ei laida maha, aga isiklikult ei soeta endale. Mulle meeldivad steinmetzi asjad, aga paraku FL kerele neid ei pakuta.
- b00ster
Mu jaoks vastupidi. Steinmetz on nagu fast & furious 2000a poola tuuning, irmscher on nagu m pakett e39/e46
Btw irmsu stangelisa ei meeldi ka.
Eksid. Steinmetz esi lisa on täiesti olemas. Lihtsalt väga defka kaup.
Selle saadavuse all pidasin silmas pigem seda et ntx gupis neid ei pakuta. Saab pre FL asju ja FL ainult irmsu.
Ühesõnaga väljaspool eestit kindlasti saab, aga eestis pole
- b00ster
Nii diislimehed... (M57 mehed)
Kellegil kogemused paigaldamisega M57N karterituulutusfiltrit tava M57le? Nagu ma tean M57N filter peab 1:1 sobima. Hind neendel umbes samasugune, ja kuna teen auto enda jaoks, plaanis päris kaua sõita selle autoga, tuleb valida selline filter, mis oleks turbole parem?
Olin juba 1 kord vahetanud seda filtri, panin siis originaal 1gen M57 filter sinna, niing ennem mind oli seal ka 1gen filter. Nüüd mul dilemma, mis sinna panna M57 vs M57N
pane vortex filter üldse, seda ei pea üldse vahetama, ja M57N mootori vortex töötab paremini kui esimese generatsiooni vortex.
Vahest ainult sogast puhastama(pesema), kui õlivahetus on liiga pikale venitatud.
Et siis varuosa peaks küsima M57N vortex filtrit?
Paneks enda omale ka.
Kuidas rohelised bmw õõtsapuksid on? On ka hää?
- b00ster
Olin varem juba kirjutanud oma feedback, aga siis kirjutan veelkord.
Miskipärast bmw õõtsapuksid ei istunud õõtsadel piisavalt tugevalt, isegi pressi polnud vaja et neid sinna paigaldada. Ei tea miks nii, ühele sobivad ja kõik tiptop, mulle ei sobinud. Ei tea mis prikoll, ja naljakas väga polnud. Oli mõte keevitada, aga pärast mõtlesin et nahhui vaja tsirkust teha, eemaldasin sõrmega bmw omasid ära ja paigaldasin uue ostnud omega omad. Neid oli vaja sisse pressida, ehk nii nagu peab, istuvad tugevalt. BMW omad nüüd vedelevad garassis ja ei tea mis neendega teha. Välimus omegadel ja BMWdel on 1:1. Seal reaalselt mingi micro mm vahe, mis silmades näha ei ole. Vb ma sain defektne partii või ja ne snaju. Ja vaevalt kunagi saan teada, vaevalt ostan endale e32/e34 ja hakkan seal midagi vahetama
Nii, hetkel ei oska soovitada kellegile neid bmw puksid ja nagu ma mäletan - muutsin see, eelmine postitus ära, et vale info mitte levida, igaksjuhuks. Aga samas mõnedele sobivad ja istuvad tugevalt seal, ühesõnaga minu jaoks see pukside küsimus on jäänud avatud.
Üks päev komp näitas brake light error, kontrollisin piduripirnid oma silmadega - jah parempoolne ei põle. Läksin motoneti ostsin uued pirnid, paigaldamisel märgasin, et üks suunakas enam polnud orans, kõik värv on ära kadunud, nii... vahetasin suunakad ka. Ja ennem juba teadsin et 1 kaugtuli ei põle, ostsin osram nightbreakerid ja paigaldasin sisse
H11 Ledid on käes ja H11 pistikud on käes ka, udukate jaoks. Tagumised omega madaldusvedrud on käes ka, loodan et seekord saan seda pe... alla, hetkel tagumik kikkis ja näeb nii rõvedalt välja. Kui 2 inimest tagaistmel siis on kõik ilus
Esiots. 100% TIMMIS, NII NAGU MA TAHAN.
Tagaots. Opel frontera? Audi allroad? ei oska kommenteerida..
LS 430k. Tulid soed ilmad ja keskmine kütusekulu nüüd 6.4. Kontrollitud täispaagi tangimise järgi. Muidu mootor tosoolis/õlides, kuskil eespool lekkib midagi. Kuna esimesest juunist olen vaba inimene, lõpetan ära Soomes töötamist - omega läheb Haapsalu garassi hoolduseid saama, vahetan mõned torud ja tihendid ära. Aega on sitaks. Lootus teha lekevaba diisel. Muinasjutt, tean
