Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC OM602 super turbo soon.
GCC
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC Korras pilte lk 3
Postitus Postitas GCC »
Uuendaks teemat kui kedagi peaks huvitama...
tagnat coli reguleerimis mutrid eemaltatud suveks ja hooltatud.
Enne
ja enne loputust
ja peale loputust ja vasemäärdega määritult.
Ja pakendatud talve või ülevaatust ootama.
Ja siis tuleb vaikselt selline komplekt veel...
Ja veel niisama pilte.
Muidu kõik toiminud, rehve ja õli vahetanud vaid... eks vaikselt jätkub tahaks jõudu juurde ja keerama selle romu saada. :)
GCC
Uus mootor tuleb om602 super turbo :) kellel selline pakkuda võib kirjutada kui enne siitpoolt ei saa peale jaanipäeva enam eestist ei otsi.
Miks 2.5 mitte 3.0 om606 (mis oleks kohe võtta) 2.5 on lühem ja ei lähe kapotiall kitsaks käigukast tuleb automaat ja jõudu sinna 250kw kanti. :)
Manuaal pane...elu lihtsam ja pealegi kaotad kilosid masinal. Atm mega suur ja taskr
GCC
Jospa kirjutas:Manuaal pane...elu lihtsam ja pealegi kaotad kilosid masinal. Atm mega suur ja taskr
Pole see ATM nii suur midagi, vähemalt kestab ja jääb mingi mugavus ka. :)
Räägi nüüd inimeste keeles ka,mis om 602,606 ? :D
Mersu 2,5td R6 peaks olema?
GCC
oskaja kirjutas:Mersu 2,5td R6 peaks olema?
vanem mersu R5 on 2.5d om 602 ja 3.0 24v R6 on legendaarne om 606
leidsin sind kuskilt väljamaa lehelt forum/viewtopic.php?f=39&t=10676&p=96458#p96458" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimased päeavad Irmscheri lainel googlis istunud :D
schmidt
Postitus Postitas schmidt »
602 on suht jamps veel, aga kui 606 korralikult teha, siis peaks 300+kw ja 700+nm rattast kindlasti tulema.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Oot, mind huvitab selle irmscheri replika esistange külge pandud võre, õigemini kas ise lõikasid selle ja sobitasid vauxhalli võre või kuidas. Kujupoolest on meie autod samad. Exept esistange ja veljed :) kõik muu on väljast sama...täpselt sama!
GCC
Ei ole replika kõik originaal sh ka võre :)
Löö mind mütsiga või millegai kõvemaga aga minu arust see esistange küll originaal ei ole. Noh ilmselgelt see ei ole suurema tähtsusega kui see et auto ilus välja näeb. Ootan põgusalt mis sa edasi plaanid
GCC
Jospa kirjutas:Löö mind mütsiga või millegai kõvemaga aga minu arust see esistange küll originaal ei ole. Noh ilmselgelt see ei ole suurema tähtsusega kui see et auto ilus välja näeb. Ootan põgusalt mis sa edasi plaanid
Parema ratta ees all nurgas on kõik Irmscheri tähised. originaal on lihtsalt vajab tegemist vähe.
GCC kirjutas:
Kle uurisin nüüd ise ka ja sain targemaks.. My bad... :D
