Omega B Irmscher MV6 - Marcouver
Re: Omega B Irmscher MV6 - Marcouver
päris kena doonor räim, peaks mainima :D
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Martink91 kirjutas:päris kena doonor räim, peaks mainima :D
:lol: Ah eii, räime ostsin küll aga hoopis teine auto. Sain päris hea pakkumise ja pidin ära krabama. Vb hiljem ka pilte.
Agaa, jah, tuled hetkel photoshopis tehtud ja plaan on juba selle nädala lõpus tegema hakata. Kuna mulle väga "pornograafia" ei meeldi, siis teen selle väga korralikut ja usun, et tulemus jääb väga hea. Juba tean ka kuidas teha, peaks jääma küll selline nagu pildil! :wink:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Jään pilte ootama.Ja siis oma tuled ka sulle postiga saatma ;)
Kusjuures ise mõtlesin millegi sellise peale aga nõme oleks minust kui copiks üks ühele aliekspressist saab selliseid 3-5 w ledi mega odavalt. Teine teema on sellega et proovisid ühte tagumist udujat lahti võtta, ilgelt kehvasti tuleb lahti või siis üldse ei tule
Marcouver
Jospa kirjutas:Kusjuures ise mõtlesin millegi sellise peale aga nõme oleks minust kui copiks üks ühele aliekspressist saab selliseid 3-5 w ledi mega odavalt. Teine teema on sellega et proovisid ühte tagumist udujat lahti võtta, ilgelt kehvasti tuleb lahti või siis üldse ei tule
Mnjaa.. eks näwb jaa kas saan lahti. Mul neid tagatulesid mitu paari, ju kuskilt ikka mõni jãrgi annab :twisted:
Ostan:
Pläää, nutika klaviatuur paneb valikuliselt ise sõnu, jääb mulje nagu ei oskaks kirjutada. Igatahes mina kasutasin kuuma püstolit, lõikasin ühe lahti, sest ahjus lahti saamise võid ära unustada. Ei toimi nii nagu esitulede puhul. Igatahes jõudu ja jaksu, projekt on sul vinge
Jospa kirjutas:Pläää, nutika klaviatuur paneb valikuliselt ise sõnu, jääb mulje nagu ei oskaks kirjutada. Igatahes mina kasutasin kuuma püstolit, lõikasin ühe lahti, sest ahjus lahti saamise võid ära unustada. Ei toimi nii nagu esitulede puhul. Igatahes jõudu ja jaksu, projekt on sul vinge
Blää,blond! Selle sõnade leiutamise saab lihtsa vaevaga välja lülitada :mrgreen:
Marcouver
Tegelikult kutid on julm probleem... tagatuli, mis on luugil on sellise kujuga, et keskel on mingi värdjas korpus... kui korpuse ja tagaklaasi vahel mingit vahe ei ole, siis ei saa seda tulede kombinatsiooni korraldada, mis näitasin eelmisel pildil, vaid peab tegema sel juhul sellise:
Selline jama on seal taga, enne ei tea kas saab teha kui pole lahti võtnud...
Kes teab võib muljetada.
Valgesse viirtutusse saab teha, kollane viirutus on kahtlane, kui seal on taga mingi 5mm vahe, siis saab. Sinisesse ei saa teha, kuna seal korpus.
Ostan:
selles kollases alas peaks vahe täitsa sees olema. Kui pirni avast sisse vaadata, siis mingi maani vähemalt on vahe olemas. Samas sa võid tagumist korpust ka lõikuda ja veidi tahapoole tuua, et ledriba vms sul sinna ära mahuks.
Marcouver
Lõhkuma ei kipu... kui paistab, siis vast saab isegi teha... see oleks supper!!!
Ostan:
See vahe on olematu. Ma ei kujutagi ette mis sinna vahele sobib, võibolla need led ribad mahuvad aga muidu suht jama teha. Kui huvi on siis võin teha pilti oma tulest mis on prooviks lahti võetud.
Pakun uupi et see vahe ongi max 3mm kui mitte 2m.
Lägastan nüüd sinu teemat
Mina näen visiooniks sellist asja:Pilt
Et saavutada ühtlane valgus kuma siis mingi õrna liivapaberiga käia üle see läbipaistev isolatsiooni kumm,valgus murdub.
Reaalne vahe on midagi sellist
Ainuke miinus minu juures on see et ma ei tea millist takistit kasutada, et see läbi ei põleks.
Kui korpusele kuuma anda kas siis seda vahet natuke suuremaks ei saa mudida?
Marcouver
oskaja kirjutas:Kui korpusele kuuma anda kas siis seda vahet natuke suuremaks ei saa mudida?
Pâris hea idee!!
Muide Jospa.. mul parem idee.. vôin saladuskatte all rääkida :D
Tãnud piltide eest ka!
Ostan:
Enda tagatuled jätsin hetkel sinna paika ja tegelen esitulede katsetamisega. Häid ideid võid alati mulle pm rääkida :D
