Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
Suletud
viljar
Re: Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
Postitus Postitas viljar »
Igasugune kütusesurve langus põhjustabki pikka käivitamist
2x Opel Monza
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kütusepeale voolu toru oli täiesti mõraline mis ksp külge läheb see sai vahetatud koos õlide filtritega. Esmane käivitus oli hea eks näis kuidas edasi töötab :D läbisõitu juba 442670km
ah see 700 on jummala timm, ma lähen 650ne pealt tanklasse :D
See jürisoo soft pole just kõige ökonoomsem asi.
Tuunikalal ka mingi diagnostiseade.
GertK
Nüüd asi käivitub 2-4pööret ja käib. Eks näis peab endale ka opeli originaal diagnostika seadme ostma saab vectrat ka näppida.
Nüüd tähelepannud et 2-3ndaga pähe anda siis lööb londi välja. Kohapeal põhja lüüa tuleb pahvakas ja kõik.
GertK
Täna sai väike pesupäev tehtud. Vahepeal ka pagasniku luugi lukk korda tehtud, vana oli kinni roostetanud ja km minu käes läbinud 3351km varsti võib hakata õlivahetusele mõtlema. Mingi aeg läheb starter ka remonti kuna ei vea enam nii jõuliselt ja teeg igasugu huvitavaid hääli. Samuti ka geneka lasen samal ajal ülevaadata ning siis läheb uus soonrihm koos pingutus ja ülejooksu rullikutega.
LehtlaanR
Postitus Postitas LehtlaanR »
Kas selle läbisõidu peale on sul veel ergas minek?
endal 360 000
GertK
Liigub vägevalt. Ja jõuliselt 443tkm ees ka
LehtlaanR
Siis pole veel karta ,et mul ka jõud ära kaoks:) astub ka ägedalt.
GertK
Vahepeal jälle hakanud käivituma nagu tds :mrgreen: külmast peast 2pöörde masin aga soojast peast kuskil minutike käiamist ja saab tööle. Peab ostma paar meetrit kütusevoolikut ja kõik ära vahetama siis rahu natukeseks ajaks.
vb küünlad`?
GertK
tanellenat kirjutas: 17 Mär 2018 21:08 vb küünlad`?
Eelsüüteküpnlad ei mängi rolli soojakäivituse puhul. Ma saan aru kui külmast peast ei läheks tööle siis oleks tõesti eelsüüteküünalde viga aga külmast peast käib 2-4pööret ja toimib nigu mishka. Eks näis kui ilmad soojemaks lähevad siis ka viitsimist väljas vaadata, mis ja kust lekib.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Kui soojalt enam hästi käima ei lähe siis see viitab pihustile.
vivaldi kirjutas: 17 Mär 2018 23:53 Kui soojalt enam hästi käima ei lähe siis see viitab pihustile.
Ma ei tea.. Mul sama tunne mis Jürtsil, et müüsin pasa auto ja paljud vb arvavad seda, kuid ütlen, et minu käes sai auto samamoodi 600 eurose rermondi enne kui seisma jäi kuna sai lihtsalt isu otsa. Vivladiga sai sinna pihusteid vahetatud + andureid, lisaks autobaasis tehti sellele 400 euro eest parandusi esisillas ja taga... oeh... ja ikka laguneb.... anyway... sry GertK ma ei osanud näha sellist jama selle masinaga sulle
GertK
Oleks pihustis viga siis lonkaks kas sooja või külma mootoriga. Aga mootor töötab hästi. Pigem arvan, et ikka kütusevoolikud on mõrased sest see mille ma ära vahetasin tundus ka nagu uus aga kui sai väänama hakatid tulid ulme lõhed päevavalgele.
Esisild küll pehme seal ei tundu küll olevat remonti tehtud :D pendelhoob pendelhoovaks aga kurvilisel teel ujub ja õõtsapuks ka läbi, pidurdades kisub vasakule teatud oludes.
Suletud
