K:Püsikiirusehoidja
OmegaB
Re: K:Püsikiirusehoidja
Postitus Postitas OmegaB »
Masinaks 2.5TD 96a 96kW.
Et paigaldada sellele masinale püsikas piisab mulle ainult püsika kangist mis on 2 juhtmega ja siduriandurist ja asi peaks töötama ?
Polegi vaja seda kobakat koos trossiga ?
Paluks asjatundjatel sõna võtta :)
Manuaal käigukasti puhul sidurilüliti ja õige "suunatule" kang ja olemas.
Diislil nö.gaas elektrooniline ja seepärast pole vaja mingit trossiga süsteemi kapoti alla installida.
OmegaB
Käis läbi jutt et osta vectra b sidurilyliti ja panna omega b peale. Vectra oma maksvat kordades vähem. Vectra oma sobib omegale siis?
Automaadipuhul on vist valmidus olemas ehk kang ja system kapoti alla ja sõitma, manukal on jah kangi ja tervet systeemi vaja
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
Disladel vaja ainult kang ühendada ja töötab, bensukatel vaja kangi ja lisaks kapoti alla trossiga karpi
osadel bensukatel vist pidi ka arvuti külge panema ja püsika "aktiveerima"
mõlema puhul muidugi eeldab siduri lüliti olemasolu ja toimimist
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
OmegaB
Küsimus järgmine kas Vectra B sidurilyliti sobib Omega B le?
offkicker
OmegaB kirjutas:Küsimus järgmine kas Vectra B sidurilyliti sobib Omega B le?
Tundub et isegi uuemal ja vanemal Omegal on erinev, esimene Vectra oma mille ette võtsin on sarnane Facelift Omega omale
Uuri kõigepealt, kui palju sinule sobiv Omega lüliti maksab...Kui 10 euri või isegi alla selle tundub üle mõistuse kallis siis ma ei oska midagi enam öelda :)
Ja kui nagunii ostma lähed siis varuosa müüja saab vaadata ja võrrelda ju koode (heal juhul isegi pilte) ning teha kindlaks kas vectral on sama
Aga üldiselt ladu24.ee järgi tundub et Vectra B on sama lüliti mis faceliftiga Omegal
OmegaB
Sain kangi 10€'ga ning lüliti 7€ ;)
Reedel jõuab siis paigaldan ja annan märku kas piisas sest ;)
Diislitel pidi see kang hulka kallim olema,bens.masinatel on see hiina kang ca.10.-
Või said kasutatud kangi kellegi käest?
OmegaB
Tim kirjutas:Diislitel pidi see kang hulka kallim olema,bens.masinatel on see hiina kang ca.10.-
Autopoe omanik tuttav ja pigistab hinnad nii peeneks, et midagi rohkemat ei maksa kui tema on selle eest maksnud ;) Ja mõlemad jupid tutikad ;) Homme viskan pildid üles, saab näha kui hiinakas paistab :D
offkicker
2.0 diisel ja 2.2 diisel (vist ka uuemad 2.5 diislid) on sama kang, mis bensukatel...4 juhtmega. Mina olen neid umbes 12 eur/tk ostnud päris mitmeid
aga 96kw 2.5 diislil on 2 juhtmega kang, mida niipalju ei liigu ja selle hind on tõesti kallim...samas on kogu tükk oluliselt kvaliteetsem ka
pajuallar
Postitus Postitas pajuallar »
Kas toimib see ka 2.5 TD 96kw
Kangi panin külge aga ei toimi.
pajuallar kirjutas:Kas toimib see ka 2.5 TD 96kw
Mitu juhet kangil on???
pajuallar
Faric kirjutas:
2 juhet
Siduri lüliti olemas või tegu ATM kastiga?
