opel omega 2,5 bens...risto
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: opel omega 2,5 bens...risto
enamus pärnu võmme on jh, sellised:D
Plaan on ka mootorist veits jõudu juurde võtta..Alustuseks viskasin katalüsaatori vahelt minema ja sai seda wg varrast peale krutitud..hetkel puhub põhja gaasiga 0,9bar ja sõites 1,2bar..Kui eesti tulen lasen dünost läbi ja siis jääb paariks kuuks seisma..mul mootori järgi aitamisega kogemus puudub,aga küll targemate abiga hakkama saame!! Niipalju kui uurinud olen siis vaja väljalase kindlalt ära portida(pidi väga kinnine olema vms
)..Sisselase on tal ok..siis mingi kangem chip lasta teha...Kuna turbo laseb ka õli läbi,siis tuleb teine turbo ka peale! Kas olen õigesti aru saanud,et e34 525tds turbo on suurem ja sobib omega kolle otsa? kui jah,panen selle turbo ja suurem cooler ka ette..esijalgu see peaks kõik olema..igasugune info teretulnud
- Has tänanud: 15 korda
Endalgi katt minema visatud, kuid selle suurema turboga tuleb vaadata kas ta sinna mootorikronsa vahele ka ära mahub, hetkel seal mingi 1cm vaevult ruumi.
Seal jh kitsas,aga vb vahetan küttefiltri asukohta ja toon turbo üles..seal ruumi küll..chip jääb siiski ära kuna otsustasin,et peale läheb mehaaniline pump ja manuaal kast..oleks ainult aega,saaks ehitama hakata,aga suveks proovin valmis saada!
Hetkel ei tea enam mis omega ehitamisest saab kuna tööst jäin ilma soomes...keerasin väljavedaja pm külili,vajus ühe poolega lihtsalt külmunud pinnasest läbi 8000kg koorem peal..
üks pilt enne seda. ülemus helistas hommikul,et ei ole vaja tulla enam,masin jääb seisma.
Neid ennemgi ümber keeratud siin eestiski, ülemuses siis pigem viga, sellest juhtu ju midagi
Selleks, et see vedaja ümber läheks pole palju vaja tehagi sõida kasvõi korralikust kännust õige nurga all üle ja väänab liigendist pee tagant käpuli
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Palju vanake kaalus ?? Mul kodus haugi pea alles, mis kaalus 11,5kg püügi koht Pärnu Varbla, aasta 1982
10kg ja nats üle meetri pikk...aga vanaisa sai viljandi järvest 15,6kg...lugemist http://ajakiri.kalastaja.ee/?1,14,215" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellised ainult parte ja muid sulelisi võtavadOmega Sport Packet kirjutas:Mida võttis see elukas?
