Ega ilma asjata mehed klaasiliimi klaasipaigalduses läbi ei sae. Näiteks soetasin endale hiljuti plastik kabuuri, läks actioni käigus katki. Klaasiliim tegi oma töö, eks kabuuri lõhkumises olin ise ka nõks süüdi.
bbdx kirjutas:
ragenor kirjutas:2 MV6-te on auto24 müügil.
Võtke ligi, enne kui päris otsa saavad me maalapikesel :D
Jah, eks neid mv6 motoga masinaid jääb aina vähemaks jah, tuleb ägedamad kiirelt ära krabada :D
varsti tuleb üks veel müüki.
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
raudpats0 kirjutas:
bbdx kirjutas:
Plaanid enda oma müüa?
Omeegist
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Võin uhkusega teatada et olen uuesti Omega ridades. Seekord 2002a 2.5 110kw diisel universaal. :D :mrgreen:
Jääb siis teemat ootama.
siimp
Postitus Postitas siimp »
Opel Omega 2.5 110kw ATM peale turbo vahetust nagu näljas madalal kiirusel (0-40) gaasi andes siis hakkavad pöörded kõikuma kuni 40neni ja edasi astub ilusti. On ideid mida pakkuda, enne kui kaablit saan? :)
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
bbdx kirjutas:
ma arvan küll.ma ei viitsi temaga jamada enam.natuke liiga palju tahab raha sisse saada.
110kwsel on põhjaall mingi ulme radiaator kütusele, silmajärgi 4-5m toru kui sirgeks väänata, milleks see hea on või on tal üldse seda sinna vaja, mõte oleks eemaldada või noh hetkel swapi ajal panemata jätta üldse.
Faric kirjutas:110kwsel on põhjaall mingi ulme radiaator kütusele, silmajärgi 4-5m toru kui sirgeks väänata, milleks see hea on või on tal üldse seda sinna vaja, mõte oleks eemaldada või noh hetkel swapi ajal panemata jätta üldse.
Kütuse aurude kondensaator peaks olema. Sul mustal bensuka oma logari taga peidus kõrvalistuja pool.
Eiei see seal rattakoopas on nõ söefilter, nüüdseks lendab ta minema sealt, ei viitsind eemaldada kui bensumootori maha kakkusin, Dti l on vaakumreservuaar seal ja 96kw on tühjus kunde rattakoopas originaalis
Faric kirjutas:Eiei see seal rattakoopas on nõ söefilter, nüüdseks lendab ta minema sealt, ei viitsind eemaldada kui bensumootori maha kakkusin, Dti l on vaakumreservuaar seal ja 96kw on tühjus kunde rattakoopas originaalis
see söefilter on üldse mingi kurjajuur mis minu arust on pandud roheliste pärast sinna. Kui see läheb umbe või muud sellist siis tuleks vahelt üldse minema lüüa või tühjaks teha. mul 100kw lasin tühjaks ja hakka paremini käima.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
siimp kirjutas:Opel Omega 2.5 110kw ATM peale turbo vahetust nagu näljas madalal kiirusel (0-40) gaasi andes siis hakkavad pöörded kõikuma kuni 40neni ja edasi astub ilusti. On ideid mida pakkuda, enne kui kaablit saan? :)
Vaakum torud kõik küljes ja terved?
Tutika turbo panid või vana kasutatud.
See mingi kütuse jahuti jah.Täiesti mõttetu junn meie kliimasse ja võid rahulikult panemata jätta.
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Küsimus Op-comi kohta. Teised 110kw DTI omanikud näevad live datat op-comiga? Minu om-comi soft ei lase live datat vaadata. Live data väärtuste asemel on punased kriipsud.
Opel Omega B
