304. leht 589-st
Postitatud: 21 Mär 2016 21:01
Postitas kuno666
ei näe ka mina enda masinal.
See kütuse jahuti on pigem ikka hea sest ega see küte läheb ikka päris palavaks. Ega teda sinna nii sama pandud pole.
Postitatud: 21 Mär 2016 21:13
Postitas Taavi00
See op com sellesuhtes suht mõttetu asi, et ainult veakoode näeb ja mingeid käigukasti solenoide nägi ka aga muus osas jama. Ma olen käinud enda asju vaatamas diesellandis kus on boschi tarkvara ja sellega näeb ka lati ja etteande rõhku kuid kahjuks mitte pihustite tööd nagu bmw-l näeb.
Postitatud: 22 Mär 2016 12:10
erki525 kirjutas:Küsimus Op-comi kohta. Teised 110kw DTI omanikud näevad live datat op-comiga? Minu om-comi soft ei lase live datat vaadata. Live data väärtuste asemel on punased kriipsud.
ma ka ei mäleta et oleksin lati rõhku näinud.
Postitatud: 23 Mär 2016 02:03
Postitas Omega Sport Packet
On kellegil andmeid AC kliimapumpa kohta, palju reaalselt liitreid minutis ringi ajada suudab
Postitatud: 27 Mär 2016 14:32
Postitas omega1996
Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle
. Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
Postitatud: 27 Mär 2016 17:32
Postitas vivaldi
forum/viewtopic.php?f=36&t=12242" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27 Mär 2016 20:13
Postitas Anz69
omega1996 kirjutas:Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle
kojameeste hoovastikul jäävad pulgad kinni, et see tuleks ideaalis Lahti võtta ikka täielikult, pulgad välja, puhastada ja mingi hea määrdega kokku tagasi. siis võiks vaikus olla.
endal sama problem aga pole veel viitsinud ette vòtta
Postitatud: 28 Mär 2016 06:28
Postitas omega1996
Anz69 kirjutas:omega1996 kirjutas:Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle
Mul juba ühekorra hoovastik saba andnud, kojamehed ei liigund üldse, sai uus kasutatud peale visatud kuid endal ei olnud nii palju mõistust peast, et asi ennem korralikult ära puhastada ja määrida. Eks ootab kuniks jälle saba annab
Postitatud: 28 Mär 2016 07:32
Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane.
Postitatud: 28 Mär 2016 08:35
Postitas omega1996
Jospa kirjutas:Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane.
Arvan et midagi ikka aitab, mul eilmised hakkasid ka kuidagi aeglasemalt käima kui tavaliselt. Klaasi hakkasid pesema siis enam kuiva aknaga kojamehi enam ei suutnud liigutada,pidi käega kaasa aitama, et mootor läbi ei põleks
Postitatud: 28 Mär 2016 12:09
Postitas diablo2
volvov8 kirjutas:Faric kirjutas:volvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegi
Tundus et see oli sedaanist tehtud kuna kast jäi silmale kuidagi lühikeseks.
Vaadates valmis tehtud projekte on neil kasti osa paigas ja silmale ilus. Samas on kindlasti vaja saada istme liigutamise ruumi aga seda saab ainult kasti arvelt
see oli siiski universaal. jälle müügis.
http://www.auto24.ee/used/2203090
Postitatud: 28 Mär 2016 19:13
Postitas ahti22
Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
Postitatud: 28 Mär 2016 19:18
ahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
vahetus ainult
Postitatud: 28 Mär 2016 19:23
Postitas ahti22
raudpats0 kirjutas:ahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
vahetus ainult
Sedavedru saab jh vahetada aga kuidas seda vedru pesa vahetada? See on kahe pleki vahele keevitatud.?
Postitatud: 28 Mär 2016 19:35
ahti22 kirjutas:raudpats0 kirjutas:ahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
vahetus ainult
teiselt masinalt asendus kui väga hullus seisus.ja siis keevitus aitab
