MartinQ
Postitus Postitas MartinQ »
Jürts kirjutas:Oskab keegi äkki öelda,kas hõbenool ainuke monopol Eestis,kus mõttetu kirve eest dünaamilist tehakse?
http://www.autohooldus.ee/automaatkaigu ... ne-hooldus" onclick="window.open(this.href);return false;
Meili teel saab vastavalt autole ilusti hinnapakkumise.
Siiani väga suur kirves ei ole olnud.
Sõidukite ja haagiste rent Tallinnas
facebook.com/luxtransfeer - LuxTransfeer limusiinide rent Tallinnas ja harjumaal
anonymic
Postitus Postitas anonymic »
Päris hea, üleeile täidetud kliimat sain 10 minutit nautida. Ei tea kas tühjaks jooksnud, igastahes vendid vurama ei hakka. :evil:
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Siis vaata kliima torusi kas kusagilt on roheliseks läinud sest nii kiiresti tühjaks minemisel on kindlasti suur auk kusagil torustikus
anonymic
Süsteemi tühjendamisel(üleeile) saadi 200g kätte, kas mingi osa jääb siis sellise lekkimisega ikkagi kuskile süsteemi kinni?
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
kuno666
siis ei tohiks leket nagu väga olla võimalik ,et mõni tihend läbi
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
anonymic kirjutas:Süsteemi tühjendamisel(üleeile) saadi 200g kätte, kas mingi osa jääb siis sellise lekkimisega ikkagi kuskile süsteemi kinni?
Sul arvatavasti need ventiilid ei pea. Neil peavad plast korgid peal olema, muidu on sodi täis ja täitmisel ei jää enam pidama ning vaikselt immitseb tühjaks. Mul sama lugu. Täideti ära ning üks ventiil ei pidanud ja jooksis umbes kuuajaga tühjaks. Mingit otsest märki näha ei ole. Neid ventiile saab vahetada. üks on nagu rehvi ventiil mis käib keerates seest välja(see mis on paisupaagipool) ja teine on juhipool all nurgas(see käib ära koos alumiinium korpusega ja ongi peamine lekkiv koht)
Mul ka kõrgsurve pool jäi lekkima ventiil,aga allahi ja Ahti abiga nüüd see viga kõrvaldatud ja tuba jahe.
anonymic
Millise relee alt vendid käima lähevad?
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
Radika ülemise lõdviku all,aku kõrval on 1 andur,mis peaks el.vendid käima vedama,kui visko enam jahutada ei jõua.Aga kui kont tühi,siis nad ei hakkagi tööle.
Ajukarbis oli relee, eestpoolt suht esimeste seas peaks olema. 96kw läks käima küll vent kui kont tühi oli.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Raplas kellegil on diagnostika omega jaoks?
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kurjaks ajab ikka küll, ostad poest tutika jahutus radika. Paned külge ja siis tuleb avastus, et ilusti niriseb otsavanni vahelt jahutusvedelikku välja. Tase igatahes :(
Ma olen b varuosa nukkvõllianduriga nii jebinud, ei töötanud alguses...enam ei soeta ühtegi b varuosa elektroonika jubinat
viljar
Postitus Postitas viljar »
vivaldi kirjutas:Raplas kellegil on diagnostika omega jaoks?
Mul on olemas, tel. 53804195
2x Opel Monza
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Ons keegi kliimapumpasid ka remontinud? Panime aine sisse ja UV lambiga pârast testisime... ainuke koht oli komptrssori vahelt ja alt kuskilt. Siit ka kûsimus, on kuskilt remontkomplekti ka saada?
Samas mul doonorist ûks kompressor alles, aga see seisukorda ka ei tea, vôib ka pidune olla.... samas saab seda tihedust niisama lihtsalt testida, et otsad kinni ja vaatad survet manomeetrlt? Any ideas????
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
