ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
reims86 kirjutas:
ragenor kirjutas:Omegal minuteada pole jäika tagasilda.
Oleks vaja siis esiveolise auto tagasilda a'la audi 80 vms.
On mul õigus?
Sul on õigus. Veel on selline audi 100, vw jeta vb ka golf osad pirukad kindlasti jne
Mul üks passat seisab millelt saaks :)
Keegi omale (või mõnele sugulasele/tuttavale) isast kutsikat tahab?
Millinekoer on, kas tuleb suur isend või väiksem
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Mis võib viga olla, kui keerad süüte sisse aga süüde nagu ei tule korralikult järgi, relee kapoti all plõksub ja armatuuris tuled vilguvad selle taktis... süüteluku põhi otsas?
Omeegist
aku kutu
bbdx
Võtsin juba aku maha ja sebin endale juba laadijat, hea teada, et keegi veel sellise diagnoosi pani :D
Omeegist
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Tere sõbrad mul jälle 2 küsimust:
* Kuidas ma saan ära kolina esupiduri supportist Lucas.Tallinna tänavatel koliseb nii mis jube, sai pandud ka uued klotsid kuna vanad olid juba peened, kadus kolin päevaks aga nüüd tagasi kuid pisut vaiksem. Koliseb siis seal need 2 eri osa liuguritel ei paistnud viga olema.
* V6 Y26SE Külmalt käima pannes lagiseb altpoolt soojenedes lagin kaob, tekib lagin 10 sek peale käivitust. Login, kolin, lagin tuleb altpoolt mootorist, käigukasti poolsest, kaasreisija nurgast. Ütleme sedasi et lagin kestnud mitu tuhat km mõnipäev valjem, teinepäev vaiksem. Võin lisada ka seda , et pikal seismisel viskab alguses pahvaka sinist ka , eks see tekib kulunud klapisäärekatest.
Ilusat suve Omega inimestele!
Ettetänades Enrix.
Poust
Has tänanud: 9 korda
Postitus Postitas Poust »
Mul ka samad helid. kindel ei ole aga ise olen arvanud et äkki väljalaske poldid kuskil mis soojenedes paisuvad ja siis lagin ja jama kaob aga vb ka mitte :roll:
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Jutt küll bemmist, aga äkki siit saab mingi vastuse.
Ees on rõngastuled luupidega.
Lähitulel on H7 valgusallikas. Kui nüüd tuled peale keerata, siis käib luup kui ka täistuli korraks üles ja alla ( või vastupidi, ei mäletagi täpselt). Kas see on siis automaatne tulede regulaator? Tohiksin ma paigaldada xenoneid. Pesureid pole, aga see ei oma niiväga tähtsust ka, tähtis on see automaatne tulede kõrgus.
jah, see peaks teada andma, et kõrguse reguleerimine töötab.
ahti22
ragenor kirjutas:Jutt küll bemmist, aga äkki siit saab mingi vastuse.
Lisaks kui sul seda rulli ei ole millega salongist tulesid ise liigutada saad, siis ka automaatne tulede reguleering.
See rullike on täitsa olemas kellabloki kõrval, aga siis tundub et on olemas see automaatika ja võiks talveks xenonid panna.
Jospa kirjutas:Millinekoer on, kas tuleb suur isend või väiksem
Ema on värvi poolest kõige sarnasem süles oleva koeraga ja esimese pesakonna poeg on ka umbes sama (need väiksed on siis teine pesakond), isane pool on teadmata.
Kasvult on keskmisele mehele põlve ja vöö vahele. Oma pere vastu väga sõbralikud, võõraste peale hauguvad. Väikseid lapsi valvavad hoolega (vanemad vähemasti). Näiteks plikale pandi õue väike vann veega ja kui plika sisse ronis siis vanemad koerad läksid üsna paanikasse ja hakkasid kahekesi vett ära jooma :mrgreen:
Kutsikate asukoht on ca. 25km suvepäevade asukohast, seega huvilisel on hea kaasa haarata koju minnes. :)
Sellised 4tk. Pilt on peaaegu kuu aega vana, seega kutsikad on praeguseks juba suuremaks kasvanud.
bbdx
Martink91 kirjutas:aku kutu
Ja jätkuks sellele, keegi teab mis oleks parimate näitajatega aku 2,5td-le?
Omeegist
bbdx kirjutas:
100 Ah 850A
