Vahet ei ole mis firma tuled on ja kas nad on luubid või mitte. Tähtis on tule klaasil olev märgistus(osadel on ka tule korpuse peal märge, kui kapoti üles tõstad siis on kohe näha sealt tule korpuse ja pleki vahelt) vastavalt siis DC ja D2S.ragenor kirjutas:Nägin ükspäev oma silmaga depo luupe millel oli d2s pesaga xenon küljes. Ju siis originaal.
Juu siis on originaalragenor kirjutas:Nägin ükspäev oma silmaga depo luupe millel oli d2s pesaga xenon küljes. Ju siis originaal.
Arvad et sul pole regull mootoreid küljes, mina arvan et sul regull vardad pigem pooleks ja selle ei reguleeri.
Ahjaa, unustasin need regullvardad. Kas keegi muidu teab kust neid saada?
Mul muidugi palju rohkem ja olulisemat tööd auto kallal vaja teha, kui tulede regull aga pikemas perspektiivis teeks ka selle korda
Peab ikka teema ära tegema enda auto kohta, muidu ei jõua järge pidada mis tehtud või tegemata on.
Sul relee mõne doonori küljes? Kui doonori küljes siis astun ehk mõni päev läbiMartink91 kirjutas:Minul relee olemas, küll autol küljes. Vaja veel ka 10A kaitet, et asi tööle saada. Relee maksab Forsis ~23€ ja kinnitub paremalpool eesistuja jalge juures oleva A piilari siseseina juures olevasse ühte pistikusse. Teoreetiliselt saab ka nii ligi et võtad selle papist õhupuhumis resti ära 10 minutit töö. Valmidus on 100% autodel.
Varsti võtan nagunii armatuuri vahetuse ette. Siis pean nagunii vist need piilarid lahti kiskuma - vähemalt jäi meelde nii.
Enne vaja muidugi klapikambri kaasi hakata vahetama...
Aga kuidas see asi selle releega toimib? Paned auto tööle ja siis alles pannakse xenonid tööle. Nupp jääb siis koguaeg O asendisse?
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
see relee on minu enda auto küljes, mis täna veel ei ole doonor. Aga jah valgustuse lüliti jääb 0 asendisse ja lähikad lülituvad alles õlirõhu tule kustudes.
ei tea kas öösel sõites, kui õlilamp põlema hakkab löövad tuled kustu
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Kui pimedal ajal sõita siis kellaploki ja muu valguse peab ju ikka nupust keerama, või süttivad need ka aut.
Kui päevasõidutuledega ehk atm tuled siis ei lähe põlema aga kui keerad nupust siia läheb, säästab voolu (rohkem kilowatte
) või siis pirne.
Selle kellaploki peale ma ei mõelnudki... Enam ma ei tahagi vist seda releed endale. Kui nagunii pean õhtu hakul seda lülitit näppima siis ei ole asjal pointi.
Ma nii palju ka jamada ei viitsi, et juhtmestiku ümber teha, et ka kellaploki valgus tööle hakkaks.
Aga see on hea küsimus, et kui õlituli põlema peaks mingil juhul hakkama, kas siis kustuvad tuled ära?
Mõnes mõttes võiks olla loogiline, kui relee selle peale ehitatud on, et õlitule kustudes tuled sisse lükkab. Samas see oleks päris halb - siiski arvan, et jäävad põlema
Või on need insenerid lollid olnud
- Has tänanud: 15 korda
Lase õli välja prooviMartink91 kirjutas:see relee on minu enda auto küljes, mis täna veel ei ole doonor. Aga jah valgustuse lüliti jääb 0 asendisse ja lähikad lülituvad alles õlirõhu tule kustudes.
ei tea kas öösel sõites, kui õlilamp põlema hakkab löövad tuled kustu?
Õliviga ei saand olla, õli pole ju.
Ei tööta see relee õlirõhu tule kauduSilverASH kirjutas:Selle kellaploki peale ma ei mõelnudki... Enam ma ei tahagi vist seda releed endale. Kui nagunii pean õhtu hakul seda lülitit näppima siis ei ole asjal pointi.
Aga see on hea küsimus, et kui õlituli põlema peaks mingil juhul hakkama, kas siis kustuvad tuled ära?Mõnes mõttes võiks olla loogiline, kui relee selle peale ehitatud on, et õlitule kustudes tuled sisse lükkab. Samas see oleks päris halb - siiski arvan, et jäävad põlema
Okey, hea teada
Tagatuled kustus vist pole päris hea mõte. Seadus vist ei luba, ehk siis arkis tuleb probleeme.
Pealegi minu meelest näevad masinad enamasti paremad välja, kui tagatuled põlevad. On muidugi erandeid.
Miks. Uuemad masinad millel päevasõidu tuled, nendel ju kõik taga kustus. St valgel ajal ei pea taga põlema, ainult pimedas. Pidurituled ju töötavad. Ees peavad tuled särama igal ajal.
Edit. Maitse asi.
Edit. Maitse asi.
minu oma ennem tulesid igastahes põlema ei pannud, kui mootor käis, tõsi, kabariidid lähevad kohe tööle.
Ja see u kujuline pistik kaitsemkarbis pidi olema numbritule lülitumiseks
Uuematel ongi see e t tegu on päevasõidutuledega. Kas siis LED kujul või tavapirni moodi. 2009 aasta euroopa uus reglement ehk siis tollest aastast kõikidel uutel mudelitel peab olema see systemragenor kirjutas:Miks. Uuemad masinad millel päevasõidu tuled, nendel ju kõik taga kustus. St valgel ajal ei pea taga põlema, ainult pimedas. Pidurituled ju töötavad. Ees peavad tuled särama igal ajal.
Edit. Maitse asi.
1999 aasta ja hiljematel masinatel peab olema atm tulede süttimis system
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
See on nüüd küll mingi veider väide. Mu 2002 aasta FL-il ja ka volkaril pole mingit tulede atm süttimist ja pole keegi kuskil ka nõudnud seda.Jospa kirjutas: 1999 aasta ja hiljematel masinatel peab olema atm tulede süttimis system
atm tuled on lisavarustus.
Väide ei ole veider, täitsa seaduses olemas, riigiteatajast vaatasin ja jäi see silma. Küll aga seda seadust paljud ei nõuagi, kas ei viitsi või pole kursis.oskaja kirjutas:See on nüüd küll mingi veider väide. Mu 2002 aasta FL-il ja ka volkaril pole mingit tulede atm süttimist ja pole keegi kuskil ka nõudnud seda.Jospa kirjutas: 1999 aasta ja hiljematel masinatel peab olema atm tulede süttimis system
Sa ei kujuta ettegi kui palju on seadusi. Ma vahepeal lappan seda riigiteatajat ca. Poole aasta jooksul korra või kaks
