SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Rax kirjutas:Ei tõsta sa seda manu kasti ka üksi maha, ok maha vb küll saab(lasta kukkuda:D), veel vähem paika. Ühe käega rihi ja sihi, ning teisega oled valmis juba polti kruvima.
Mingi eriline Rambo peab olema. Ma vahetasin kahekesi sõbraga.
Mina vahetasin ka manuaali sõbraga koos ja juba siis oli paras tegemine. Üksi kindlasti ei tee, kui pole vastavat tõstukit.
Meil vints on olemas lae all, et kast valmis tõsta kuhugi, niiet ei pea hullult vaeva nägema aga vot, et kast auto all paika tõsta - selleks ikka miskit abikätt vaja. Meil küll mahuks kolmekesti ka seda kasti seal tõstma, ruumi on, aga ikka liiga jura...
Keegi ei laenuta sellist asja :( Müüa on igal pool.
Cramos on mehaaniline tõstuk, kuni 10T tõstmiseks aga sellel max 50cm saab tõsta. Seegi 50cm tundub, et on maast alates koos aparaadi pikkusega.
Tundub, et lihtsam on vastava asutuse poole pöörduda, kes kasti ära vahetaks.
Kas keegi soovitab pädevat kohta, kus ma hinge maha selle eest müüma ei pea?
Mis võiks olla sellise töö hind (kasti vahetus)? Filtrid, õlid nagunii juurde - need juba eraldi teema. Kuna kast maas siis ilmselt on ka mõistlik tihendid ka vahetada kohe.
Panen sulle priva.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Taaviga vahetasime tema kasti kahekesi ilusti ära tõstuki peal. Abiks oli paar prussi juppi ja 200l vaat ja oli täitsa tehtav. Kasti panime vaadile esimene ots kõrgemale lasime auto õige kohapeale ja natuke nikerdamist ja tõstmist ja korras.
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Sõbral üks küsimus et tahaks omegat osta aga mingi eelmine omanik oli abs aju ära viskanud, nüüd küsimus et milline sinna asemele sobiks? päris iga vist ei sobi, vajab kodeermimist? 2.5l V6 omega b
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Adi King kirjutas:Sõbral üks küsimus et tahaks omegat osta aga mingi eelmine omanik oli abs aju ära viskanud, nüüd küsimus et milline sinna asemele sobiks? päris iga vist ei sobi, vajab kodeermimist? 2.5l V6 omega b
selle oma sobibki.või siis 3,0 v6
need peaksid otse minema
Manuaali kannatab vabalt üksi vahetada. Kast õlale ja ühe käega toetad sidurikoja alt, teisega suunad õigesse kohta/asendisse ja keerad paar polti sisse ning tagant otsast keerad tagumise tugitala poldid sisse. B-l pole ju kast raskem kui A-l?
Nikerdamine küll on aga saab tehtud kui täpselt õigeid vahendeid ja abikäsi pole.
Vaevalt, et see ATM 100kg kaalub kui kahe mehega kannatab auto all tõsta ja nikerdada. Vb mingi 50-60kg ehk. No ja paari abilisega saab sellises kaalus asja ju kaunilt paika.
No ma ei tea. Ehk tõesti on mehi kes manu kasti üksi ära vahetab. Kast iseenesest raske pole, aga see võlli ots sidurisse saada on küll jebla. Kahekesi krt jebisime, üks hoidis sidurikojast ja teine tagant lükkas ja logistas enne kui paika sai. Meie miinus oli ka vb see et kükili olime auto all (kanalil) ja siis vähe raskem ka. Vb kui täitsa sirgelt seista siis on jõudu ka rohkem.
Päris püsti on jama siis on raske ülespoole liigutada kui vaja peaks olema.
krt ma vaatan meil härjad mehed klubis kes oomi kasti üksi vahetavad. manuaal on 60-70 kg
automaat topelt raskem. praegu pole täpseid andmeid käepärast aga sinna kanti oli.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... r_a5s390r/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis sama kast mis 2.5DTI all, 82 kg,(tõenäoliselt on AR tüüpi kastid vähe kergemad siiski)
Bemmi manual 47 kg, vaevalt omegal raskem on. mul üks kast vedeleb ka 2.2 dti alt, võin kaalule panna.
olgu kast 40 või 80 kilo, fakt on see et üksi on ikkagi porr vahetada (ainult käte abiga)
Rax kirjutas:olgu kast 40 või 80 kilo, fakt on see et üksi on ikkagi porr vahetada (ainult käte abiga)
õige
SilverASH
No eks ma vaatan kas teen ise või viin kuhugi. Oleneb mis hinda küsitakse, sest õli, filter, tihendid tuleb ka vahetada. Muidu hakkan juba varsti seda sealt uuesti maha kiskuma.
SilverASH kirjutas:No eks ma vaatan kas teen ise või viin kuhugi. Oleneb mis hinda küsitakse, sest õli, filter, tihendid tuleb ka vahetada. Muidu hakkan juba varsti seda sealt uuesti maha kiskuma.
mina sain 270 euri arve kasti vahetuselt.uued zimmerid ja uued tihendid ka. turbiini poolne zimmer 70 eur originaal ja tellimise peale 3 nädalat.
mul oli muidugi bensuka ar25 mis läks diisli kasti asemele.
Kuulun street.ee kommuuni, see dislade tüünimine on ka mõne mehe kihevile ajanud. Siin on vist jürts ajanud mõnele kärbseid pähe :lol:
