Selector switch võib üks kurjajuur olla. Võta lahti ja puhasta niiskusest/veestära. Samas rajad võivad ka olla ära kulunud, samas mingi solenoid pekkia
Keegi teab, kas küljepeeglid, mis on istmemäluga seotud on erinevad tavapeeglitest?
sa mõtled füüsiliselt erinevad või elektroonika poolt?
Elektroonikas peaks erinevus sees olema. Ma pole küll oma musta peegleid veel lahti võtnud, aga seal peaksid olema andurid mis loevad peegli asukohta. Liigutamiseks on samad mootorid mis tavaliselgi. Vaevalt seal nüüd stepper sees on.
Leidsin skeemist kah üles jh. M30.4 mirror memory potentiometer.
Mootor sama.
Krt peeglid said autoga kaasa saadetud ,nüüd siis mäludega peegleid vaja kuskilt saada.
Mootor sama.
Vaata mv6 omad üle . Seal olid nad küljes ja minul ka toimisid.zapik kirjutas:Leidsin skeemist kah üles jh. M30.4 mirror memory potentiometer.
Mootor sama.
Martink91, mis asi on stepper?
Steppermootor
Samm-mootor on alalisvoolu sünkroonmootor, mille rootor pöörab ennast vastavalt juhtseadmest saadud pingeimpulssidele.
Jälle targem
Kellegil ei vedele kas või katkist fl stange lisa, selline nagu mardusel/ahtil oli või faricul on? Prooviks mõtlen seda.
Ise mõtlen ka selle tellimisele
Vivaldi autol see ees ja päris hea näeb välja aga pole siiani otsustand kas raatsin see 80e välja käia v mitte
plaanisin omale ka tellida, aga vist alles peale lume möödmumist
Kusjuures GUP tjuuning on euroopa tuuning asutustest odavam. Hallile autole minu arust ei sobi aga mustale vägagi.
Kuna siin on kõige aktiivsem jutustamine siis küsin siin.
Soovitage head sillareguleerimise kohta Tartus. Asjaga suht kiire
Omega B2 2,5 TD 96Kw 2000 ***AYK
FB grupis "Ostan/Müün/Vahetan Masinaid" on üks sinakas Omega B 300€ müügis. Winter beater siis. Mingi ise aretatud hüdrokässar ja 2.5L tds.
On keegi seda masinat vaatamas käind või oskab kommenteerida selle masina kohta midagi? Kas tasuks võtta winter beateriks? Oleks vaja sellist masinat, mille puu ümber keerad siis ei peaks muret tundma
Masin selline:
Antud grupp siis see: https://www.facebook.com/groups/550677341631531/" onclick="window.open(this.href);return false;
Masin selline:
