- Has tänanud: 15 korda
Täna -21c minuoma keeldus käivitumast, lubas ja lubas seni kuni aku alla andis, panin 15min laadima, täkk peale laadijale ja siis ketras käima ära ca 5min tiksus 5pütaga enne kui kõik taha võttis suitsukate oli korralik, pihustijama vist küünlad ok
- Has tänanud: 66 korda
Eile õhtul,-14 ja auto oli esmaspäeva hommikust saadik seisnud.Korra küünlaid ja pöördest käisAlguses mõni sekund klõbises vähe ja siis hakkas nurruma,nagu peab. A see täiesti norm,et ilma lisaahjuta jahtuvad kohapeal maha.Mul sedaaniga oli täpselt samuti,isegi uue termostaadiga.
viljar kirjutas:Kui gero on töökorras siis kohapeal käies hoiab temperatuuri vahemikus 80-90 kraadi.Adi King kirjutas:Niipalju kui mina küsisn 3.0 disla meeste käest, pidi tavaline olema et külmemate ilmadega kohapeal tiksudes temp vajub sinna 60 alla, aga see ongi ainult koha peal tiksudes pikemat aega, hakkad liikuma läheb tagasi 90 juurde kohe. Sõbral näiteks a4 disla samamoodi selle külma tuulise ilmaga vajus temp 50 peale eile, kuigi tal 2.0 käkkJospa kirjutas:Meil firma autodel käivitumisega probleemi ei ole aga -15 on aknad seest jääs lui kohapeal lased mitu tundi tiksuda. 1.6 HDI, 3.0 disla ei tohiks nagu maha jahtuda, mul jeep puhub küll soojaSooja puhub ta igal juhul väga hästi mul, seda häda ei ole.
Mul pole mingit gero seal, enda teada
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Minul käivitus täna laetud akuga tublisti. Uuel nädalal nagunii juba pehmemad ilmad ka
Diisli rõõmud noh, nagu loto mäng, kes võitis, kes mitte(kes sai käima, kes mitte)Armis kirjutas:Joppenpuhh!!! Kaua te plärate oma külmaga käivitamisest??![]()
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
vaheta määre ära, määre läheb vähe tahkeks sellise ilmaga kindlasti ja mootor ei jõua enam sulgeda/avada.
Minul praegu käivitamisega probleeme ei paista olema. Läheb teisest pöördest tööle. Aga maanteel ei lähe soojaks. 3/4 radiaatorist on kinni kaetud pleksiklaasiga, no -15 kraadiga sain 10km sõidu järel 80 kraadi peale, aga sealt edasi enam ei läinud, 30km järel ikka 80.
Mul enamvähem sama mure. Seier ilusti 90C kuid salongi tuleb leige õhk.Martink91 kirjutas:Aga maanteel ei lähe soojaks. 3/4 radiaatorist on kinni kaetud pleksiklaasiga, no -15 kraadiga sain 10km sõidu järel 80 kraadi peale, aga sealt edasi enam ei läinud, 30km järel ikka 80.
mul salong on jummala soe, aga mootor ei saa soojaks. tiksub seal 80ne peal. Kütusekulu on ka seetõttu suurem.
Termostaat jääb suurele ringile lahti ehk? ja jahutab seetõttu maha? Või temp andur ise peetis?Martink91 kirjutas:mul salong on jummala soe, aga mootor ei saa soojaks. tiksub seal 80ne peal. Kütusekulu on ka seetõttu suurem.
Martink91 kirjutas:vaheta määre ära, määre läheb vähe tahkeks sellise ilmaga kindlasti ja mootor ei jõua enam sulgeda/avada.
Mis määre sinna käib? Mingi spets w?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Midagi huvitavat on müügis
http://www.auto24.ee/used/2431088" onclick="window.open(this.href);return false;
ja nagu siis lisainfo ütleb et 135kw Bmw mootor vahel
Mul ka üle 80 ei lähe, ainult siis kui rämedalt pähe anda. Eelmine omanik ütles et termokas oleks vaja vahetada.
mul uus termokkas, radikas ise ka jummala külm eest.
see 135kw on oskaja auto.
