Opel Omega 2,6 v6 132kw. Andre
Poust
Has tänanud: 9 korda
Re: Opel Omega 2,6 v6 132kw. Andre
Postitus Postitas Poust »
Sai siis see parroti süsteem eemaldatud autost, voolu juhtme ainult jätsin alles, et äkki hea lihtne millegi jaoks voolu sealt võtta või kui tekib vajadus handsfree tööle panna saab sealt voolu ilma uuesti juhtme vedamist päris hea kobakas juhtmeid oli ikka.
Ja kuna see oli kindalaeka taga sai ka kindalaeka nupp tagasi pandud
Selle jaoks tuli eemaldada tagant servast 2 hinge tihvti et luuk kätte saada
Kui luuk oli käes siis kruvid lahti
Kui se must polster ja plekk eemaldatud mis seal all on siis võtsin selle plastik pesa ka ära kuhu nupp kinnitub
Natuke nupu küljes oleva tihvtiga edasi tagasi mängimist, väike väänamine, natuke tihvti toksida et kummaltki poolt ühtlaselt augus se istuks ja
olemas :wink:
Sai ka luugi amordile väikse poldiga uus kinnitus tehtud, kui se katki oli kukkus see luuk ju lihtsalt lahti
Laeka eemaldamisest ka paar pilti kui keegi peaks veel fl.ile otsima mingit enam vähem õpetust :mrgreen:
Algul sai Airbagi kate lahti keeratud t27 ots oli kolm polti
Seal siis mõlemal pool üleval 2 (airbagi katte all) ja all pool 2 (kui laegas lahti) on ristpea kruvid musta värvi
Küljepealt oli vaja siis see airbagi kleepsuga kate eemaldada lihtsalt tõmmates ja seal taga kaks musta kruvi eemaldada ja tuulesuunaja valgustus välja tõmmata ning alla pool ühes väikses pilus nakk natuke tagasi lükata ja tuulesuunaja ära võtta
Seal taga veel kaks kruvi
Ja siis laegas välja polle tõmmata ja tule ning lüliti pistikud tagant lahti võtta. Tule pistiku võib ka varem võtta
Ah ja Nokia Gsm poksi võtsin ka välja ja panin kappi :mrgreen:
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Räägi sellest navist. Kas sul olemas selle jaoks ka plaat? Ja mis riike ta katab.
Poust
Selline plaat on ma ei tea kus se teed juhatada võib
On olnud ka:
ahti22
Poust kirjutas:Selline plaat on ma ei tea kus se teed juhatada võib
Aga eestis ei toimi jh?
Poust
Balti omasid pole üldse minu teada :roll:
On olnud ka:
Peale kirjutatud plaadile et euroopa põhi teed
ahti22
Jospa kirjutas:Peale kirjutatud plaadile et euroopa põhi teed
Jah aga see konkreetne plaat siis on mõeldud Benelux piirkonnale ehk siis Belgia, Hollandi ja Luksemburgi vaheline majandusliit.
Selles osas on kehva seis, et originaal navile ei ole midagi saada balti riikide kohta. Põhjamaad on lähim piirkond, mille plaati pakuti kunagi. Olen otsinud igasuguseid variante aga ei miskit.
Selliseid variante siis pakuti kunagi sellele Siemensi süsteemile:
CD 1 Alps
CD 2 Benelux
CD 3 France
CD 4 Germany
CD 5 Iberia
CD 6 Italy
CD 7 Nordic
CD 8 UK & Ireland
Coverage:
Austria, Belgium, Czech Repl. Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Schweden, Slovakia, Switzerland, United Kingdom & Northern Ireland
Poust
Sai täna karteri tuulutus puhastatud, aga kahjuks selle karbi juurde pääs on suht kehva ja sealt sai natuke nokitut kuigi selle karbi toru otstes eriti mõga ei olnud aga voolikud ja plastik osas need kanalid olid korralikult täis ja niiskust oli palju näha nendes kohtades mis silma jäid
KArbussi puhastus spreiga sai läbi lastud 500 ML purk läks ära nii et oleks vaja olnud kaks purki hoopis :D
Ja mõnituhat kilti sõitnud rullik on hakanud juba häält tegema, lasin kontrolli mõttes mingit laagritele mõeldud spray õli peale ja hääl kadus. Peangi nüüd rihma vahetajalt küsima kelle toodangut kasutas et mitte seda ise osta enam, või oli lihtsalt defektiga :evil: :roll:
On olnud ka:
Poust
Sai nüüd laupäeval amordid vahetatud vanad olid vahepeal veel rohkem õli välja ajanud
Uuteks amortideks siis Sachsi gaasikad
Kompressoril võtsin pistiku lihtsalt tagant. kuigi kui torud lahti olid siis ta ikka paar sekki ainult töötas pärast käivitamist, ma mõtlesin et jääbki uhama kui nivookaid all enam pole.
Ja väike üllatus ka siis. nii et madaldus vedrude jaoks rulli hakkama koguma kuna vahetan siis kõik vedrud juba.
Tekkinud on ka õlikadu. Pole veel kindel aga nv lasen vennal sõita mntl ja ise tagant vaatan mida seal sumpsist välja tuleb. sest all ega üleval sellist leket ei ole et
2000 kildi peale 200 grammi kaob ja käima pannes tagant ka nagu tumedat ei tule. Kahtlustan siis kas õli rõngad kinni või kulunud :roll: Vägisi tekib tunne et olen kerge peavalu jälle ostnud aga kui ls õige 124000 ja natuke peale siis ongi see aeg kus asjad peaks läbi kuluma.
On olnud ka:
Poust kirjutas:Sai nüüd laupäeval amordid vahetatud vanad olid vahepeal veel rohkem õli välja ajanud
100ml 1000km on tehase poolt lubatud
Poust
Vahelduseks viskan pilte juurde mis ei ole remondiga seotud,
On olnud ka:
Poust
Vahepeal sai siis esisilla kõik puksid vahetatud. Amortide vahetuseni natuke ootama aga siis need ka vahetama ja tagant vaja silla regulli vardad vahetada.
Summuti oli päris mäda ja sai natuke lapitud, järgmiste suuremate aukude tekkimisel vahetan üldse välja. Ah ja keegi loll oli varem ka keevitanud ja tagumise poti koos klambritega kinni keevitanud, niiet pidin sumpsi päris pikalt selle pärast alt võtma :evil:
Aga ülevaatuse sõitis puhtalt läbi ja öeldi mõned kiidusõnadki :D
Panin ka väikse supaka 300w sisse Hi low converteriga ühendasin signaal sai b piilari juurest võetud kuna aknapeal pole kõlareid
On olnud ka:
Ilus sisu on
Jospa kirjutas:Ilus sisu on
Mul ka selline ;)
