Räägime kütusekulust
hullujussi5
Re: Räägime kütusekulust
Mul näitab kompu 6.6 hetkel keskmiseks. 100st km ca 40 linna ja külma mootorit.
Omega 2,5td caravan ja automaatkast.
siim1314
mu 2,2 diisel manual näitab hetkel keskmiseks vist 6,6. Suht suurem jagu enamast maanteed
kuskil 75% ja 25% kuid linnas saab vahepeal korralikult talda. Maanteel ökolt. Tühjalt käib ka päris palju- keskmine kiirus 40km/h kanti ilmselt.
Ilmselt kannataks nõks väiksemaks ajada seda kui hull tahtmine
Tänane katse,~200 km läbimisel.
Peale prooviks pealepandud õhukulumõõturit maanteel keskmine kulu 6,8 ja keskmine 7,4(natuke linna ja natuke kohalikke lühemaid sõite),keskmine kiirus 48.
Vana õhukulumõõturiga oli keskmine 8,8(päris palju lühikesi sõite).
kaidoxx
ma vahetasin talvel ploki kaane ära ja nüüd siin soojemate ilmadega on kütuse kulu 10l/100le
see on siis keskmine. ja sõidan ikka veel 95ga... korra proovisin aleksela 98 ka aga siis sain paagi täiega vähem sõita... ma ei tea kas ma siis paarutasin rohkem või milles asi oli.
aga mind huvitaks ikkagi rohkem 110 kw diisel mootori kütuse kulu... üks oli sellest rääkinud ja see oli keskmiselt 8 aga kas on mõnel veel selline mootor ja tahab jagada oma teadmisi kütuse kulu kohta. kuna kerged mõtted käivad selle kohta et võiks selle soetada.
No kui jutt läks 110kw dislapeale siis olen üks sellise omanikest, tõsi ta on, et keskmine sinna 8 ligi.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
ultimaco
sai 2 päeva nyyd linnast välja sõidetud ja keskmine kytuse kulu sai 6l sajale... on se reaalne? 2.5 125kw bens automaat pysikiirusehoidja aga linnas kui sõita on kulu tappev eks miskit on peetis selline tunne
Kas 8l alla või 8l peale?reims86 kirjutas:... tõsi ta on, et keskmine sinna 8 ligi.
Mul praeguse seisuga siis pm.sama kütuse kuluga masin...aga minek on siiski poole s...m.
Aga kui keskmine 8l(suvel?) siis sel juhul küll diisel end ära ei tasu,jooksev hooldus+igasugune diislijama on hulka kallim kui 2l ökokäkki omada,erandid jätame välja.
Ütleme nii, et trassil ca 100ga sõites on 5,... ja siis ülejäänud on vastavalt vajutamisele, ei ole just sulgjalaga
Peedali surud siis tuleb ka peaaegu 40L/100km
Kudagi kahtlaselt väike bens.kulu sinu masinal.Keskmist kulu kokkuvõttes nii väikseks saada,siis trassil peaks alla 5l võtma.Prooviks võid nii teha.et kui pikem trassi lõik ees ootab,siis nullid sõidu ajal keskmise näidu ära ja siis vaata enne linna jõudmist uuesti keskmine kulu üle.ultimaco kirjutas:sai 2 päeva nyyd linnast välja sõidetud ja keskmine kytuse kulu sai 6l sajale... on se reaalne? 2.5 125 kw...
Väidetavalt 110 kw diislil keskmine 8l kanti,nii et mõtlemisainet on.
Njahh trassil jahh see kulu üprski olematu,ise sama asja samasuguse pilliga kogenud.reims86 kirjutas:Ütleme nii, et trassil ca 100ga sõites on 5,... ja siis ülejäänud on vastavalt vajutamisele, ei ole just sulgjalaga![]()
Ja kui nt.enda masinal kahh pöörded punaseni lasta,siis 39, ... millegagi on max näinud.
urmo1989
Omal 2.5 manuaal, ei sa isegi maanteel 6L kellale kuidagi, vahest on 7.4L. Hiiumaal sõites 9.5L kellal.ultimaco kirjutas:sai 2 päeva nyyd linnast välja sõidetud ja keskmine kytuse kulu sai 6l sajale... on se reaalne? 2.5 125kw bens automaat pysikiirusehoidja aga linnas kui sõita on kulu tappev eks miskit on peetis selline tunne
alfaisane
3.0 automaatkastiga linnas keskmine 14-16l/100km, maanteel on mõistlik, jääb tiba alla 10l/100km.
Eeldan, et see on normaalne, ei tahaks väga uskuda jutte, et sama mootor peaks linnas alla 10l/100km võtma ja maanteel suisa 5l/100km.....ega see muidugi ahlb ei oleks aga....
alf, sa vist raske jalaga mees
Mul 3.0 automaat võtab maanteel 7-8 linnas vist mingi 14 max, keskmine on mul ees 11,2 ... , kuigi teen ka vahel kiiremat sõitu ja kickki
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
