Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Re: Opel Omega B fl 2.5 110kw man - 2002 GertK
Usun aga ikkagi peaaegu aastaga või ma ei tea millal sa tegid vedelaks läinud
homme viskan pilgu peale kütusevoolikutele.
Sai vahetatud kõrgsurvepumba külge minev pealevoolu voolik ja ikka tolku njetu. Külmast peast 3-5pööret ja toimib, soojast peast samamoodi võidki jääda käiama. Pihustites kui oleks viga siis lonkaks vms, mul kui tööle läheb toimib ilusti. Mingi aeg proovin teise põhjaaluse pumbaga ja kui siis viga ei kao peab opeli remonti külastama.
kõrgsurvepump tuli töötava isendi pealt ikka?
Mul ei läinud ka soojastpeast tööle ju.
pumba kolvid ei suutnud rõhku toota.
Ikka töötava auto pealt. Samas varem pani põhjaaluse pumba pistik peldikut ja vahepeal kui kütusevoolik vahetatud sai siis toimis nädalake või nii ideaalselt.
Softi kallale alles siis kui käivitumine korras. Täna vahetasin kapotiall olevad kõik kütusevoolikud ära, tohhuijaa kuidas läks uusi klambreid, uued pihusti tagasivoolud ning suutsin ka ühe tagasivoolu kolmiku puruks keerata ja kuna polnud kohe võtta siis homme lähen ostan uue samuti vaja selle kolmiku lukustus klambrit mida raunexis polnud siis saab vaadata kuidas käivitub. Vaikselt hakkab koppa ette viskama...
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Osadel vw grupi masinatel pidi softi muutmisega käima saamise paremaks.
Neid kütte torusi on seal ikka väga palju aga pole hullu ma hakkasin enda omal täna klapikambri kaane tihendit vahetama
vot see on ikka tore töö eriti pihustite maha võtmine. 2 tundi ja 3 pihustit sain kätte siis enam ei viitsinud ja õues läks pimedaks ka
Ma tegin 3h kapoti all ära ma seda sisselaset nii sitaks maha võtnud käib 8min maha ja 11min peale
kõige kauem võttis aega nende pudedate voolikute lahti saamine kolmikute otsast ja need klambrid. Vahepeal pidin kütusevooliku ja klambrite varusid täiendamas käima. Hetkel ei ole softis raudselt viga kuna nädal töötas ju ilusti seega kas kütus vajub tagasi, müni pihusti laseb liigapalju tagasivoolu või oligi selles viga, et need kütusevoolikud mis ma kõik vahetasin ~1.5m olid pehmed mõralised ja pudedad. Eks kui homme saan pihusti tagasivoolu kolmiku ja kolmiku fikseerimis klambri siis näha ole. Panin auto küll tööle aga mingi 8min pärast läksin korra vaatama kas kõik omal kohal ja siis vaatasin et 3mik puruks läinud ja nii v.l kolle kuika auto alune ujus diislist -.-
Nonii uus kolmik ja fiksaator klamber küljes ja toimib sai proovitud ka 2x soojamootoriga käivitada ja käivitus ilusti. Nüüd mure selline, et turbo juurest või sealt lähedalt tuleb suitsu tühi käigul ei tule ainult siis kui tuure anda. Tegin 1km otsa ja siis kapoti alt auras samuti on kuskil õhu leke aru ei saa kust tuleb turbo lõdvikud võtsin lahti ja panin uuesti tagasi kõik olid korralikud. Selline õhu vilin tuleb ~2k rpm juures. Turbo korras ja üli pisikese lõtkuga pea olematu.
kuno666
See aur võib ju see küte ka olla mis nüüd mööda klapikambri kaant alla jookseb ja turbo juures aurab . Minu omegal oli see turbo lõdvik katki mis coolerist üles tuli .
Eks katsun selle ka homme ülevaadata. Suht perses igapäev tee käed õliseks selleks et saaks natukenegi sõita selle roimaga
kuno666
eks see nende vanade autodega nii on . Nii kaua on nad head autod kuni sõidavad kui mingi anomaalia külge võtavad siis ei leia viga üles.
Loeks nagu enda vanat opeli teemat
Eks see paljukiidetud bmw loe)(BigMoneyWaste) ole üks paras hitler nagu audi 2,5tdi v6.
lex3210
- Auto: Omega Caravan fl ja veel mõni
- Been tänatud: 3 korda
Ei saa aru, miks kõik seda audi 2,5tdi v6 kiruvad. Olen omanud kolme hitlerit (110kw, 114kw ja 132kw) ja mootoritega 0 probleemi.
Kui eelnevad omanikud ei ole viitsinud hooldada, siis võib lõpuks igat autot kiruda ja hitleriks sõimata.
