Tom of Pärnu ei tea midagi asjadest.
Vaata parem minu pealt... punase A näitel ...11a. ja s*ttagi pole teha jõudnud vahepeal. Sinise A näitel, küll mõni aasta vähem aga ikkagi 0 arengut. :mrgreen:
Vaata millal ma oma evo prjega alustasin eksole.
Raha on sisse läinud rohkem kui tahaks, aga näe seisab garaasis pukkide peal ja on umbes sama kole, kui ostes.
oskaja kirjutas: 22 Apr 2025 12:42 Tom of Pärnu ei tea midagi asjadest.
😂😂 katsun paremini.
Katsumise eest võib kinnimajja minna...
Sel juhul oled 11 aastast perioodi tõsiselt võtnud :mrgreen:
Lükkasin doonori korra kanalile, et sealt esimesed kettad saaks.
Kettad põmst tutikad, 0 ranti. Said kunagi Veikolt soetatud. Seismisega mingi kirme peale tulnud, selle lasin harjasega puhtaks aga imelik jäi ikka. Vaja sisse sõita.
Hakkasin siis vahetama. Juhi poolel üks liugur kinni. Mõlemad puhtaks, uus määre ja libisevad ilusti.
Kunde pool mõlemad kinni ja üks nii kinni et ei viitsind jebima hakata, võtsin teise kelgu. Nüüd liugurid liiguvad ilusti. Kõik kokku ja siis tuli mõte et käiks ÜV ära, saagu mis saab. Kontrollisin veel kässeri üle, töötab. Tuled põlevad välja arvatud tagumine udukas, pohh lõin käega äkki ei kontrolligi üldse.
Tee peal tuli meelde et mul haagise pistikus ülemineku adapter. Võtsin ära aga ei muffigi.
Korduva sain tuledega põmst. Pargid leedid, udukad leedid ja NR valgus puudub täielikult🤣
Kirja ei pannud tagumist udukat. Puksi kontrollis tuli välja et radikas lekib, seda ka ei pannud kirja😁
Nipet näpet nokitsemine, jaanideni võin liikuda.
Kirja läks veel väikse veana, porikaitse on halvenenud seisundis ja roostekahjustusi üle kere😁
Tagumine sisemine porikaar pidi mäda olema, ma ise pole alt väga vaatand😁
Tundub et viimane aasta sellel loomal. Siis peaks kahest ühe korraliku kokku panema🤪
Nii seda pilli sai liigutatud viimati 11 Juuli.
Millegipärast aku täitsa kottis, ei tea kas vanadus või jääb miski tarbima.
Teine täis laetud aku peale ja paugupill.
Sellega vaja ka vaikselt tegelema hakata.
Õlid, filtrid vaja vahetada enne talve.
Tuled lakkima, need ka juba kollaseks muutund ajaga.
Tagapidurid kahisevad millegipärast, klotsi nagu on aga tuleb lahti võtta ja lähemalt vaadata.
Radikas lekib nurgast, aegajalt tuleb tosooli juurde valada. Vähekasutatud radikas täitsa olemas, aind võta ennast kokku ja vaheta ära😁
Vb viimane talv sellel raipel.
Tuleb ikka see scann ära unustasa veidiks ajaks ja asjalikumaid asju teha :lol:
Tomzz kirjutas: 19 Aug 2025 06:36 Tuleb ikka see scann ära unustasa veidiks ajaks ja asjalikumaid asju teha :lol:
Jaaaa, kui sa mind igakuiselt rahapakiga varustad, siis jätan scanni seisma🤣
Mõtlesin et lähen Reede õhtul sellega maakoju.
Annan võtit trrrrrrrr, okk juhtmeid vaja,sain käima.
Kakrass hakkas sadama, tra kojamehed ei liigu😁
Aitasin käega kaasa, liiguvad vaevaliselt, krääksuvad, oma jõuga ei jõua liigutada. Sõitsin tankla, pool pead küljeaknast väljas🤣 võtsin väikse purgi wd40 ja hakkasin hoovastiku leotama. Hakkasid lõpuks tööle ja häälitsemine ka kadus. Siis tuli meelde et raipel ju radikas ka lekib, vaja vedeliku juurde valada. Päris tühi polnud, aga kui juba tanklas olin siis lisaks wd40 ja küttele ostsin ka destilleeritud vett 5L. Miks seda, sest see on tunduvalt odavam ja nagunii läheb enne talve radika vahetuseks.
Lisaks nendele eelnevatele jamadele oli üks tagumine pidur peal, oiiiiplää kus häälitses ja haises ja üleüldse roostes ketastega pidurdamine olematu. Tanklasse jõudes oli pidur lahti.
Maale vedas ilusti ja sõidab kui siidi. Krt vahest on ATMiga ka hea lasta.
Edasised plaanid temaga siis.
Õlid filtrid.
Radikas.
Esituled kollaseks minemas, lakkida.
Tagumised pidurid üle käima.
Need on nagu esmatähtsad asjad.
Siis peale neid plaanis.
Prose ette tagasi.
Täistulele said soetatud H7 luubiga ledid.
Ja ilmselt võtan ka mustalt aju talve hooajaks.
Mingite rooste eemaldamistega ma ilmselt tegeleda ei viitsi, nagunii saab seda paska lisaks ja millegipärast kõhutunne ütleb et see viimane talv temajaoks. No kui roostega tegeleda, saaks kevadel ka uue ÜV peale, aga ilmselt pole see asi seda väärt. Mustaga vaja rohkem tegeleda.
Üks klõps kah lõpetuseks.
aga millal siis mustaga tegutsed? :mrgreen:
Üritan nohh😁
Sellel siis kooles eelmine pühapäev põhjaalune pump ära. Sain maalt 2km sõita ja kaputt. Nöör külge ja hoovipeale tagasi.
Tellisin uue pumba ( 5 bar 75l/h ). Reedel jõudis kappi.
Laupäev hakkasin siis vahetama.
Vana oli suht kõdunenud küll juba. Vooliku klambrid ka mädad. Uus pump uute klambritega küljes.
Järgmiseks võtsin kaabli ette. Seda mitmest kohast jätkatud (mitte minu tehtud :) ) Pumba pistik oli mul olemas, sellele sooned külge ja timm.
Vaiba all oleva pistiku lõikasin maha ja ühendasin otse. See oli ikka väga kole.
Siis mõtlesin et kuna must jääb nagunii seisma ja sinna tulesid vaja pole ja lihvida lakkida ka ei viitsi, siis võtan laenuks :D
Ja saigi laupäev läbi.
Käes pühapäev. Üks tuli oli veel puudu.
Ja ongi hetkel jälle sõiduvõimeline.
vaata siis,et kitsepoiss ette talvel kargama ei tule, muidu pead ikka lihvima :lol:
A miks sa soovid halba ahh? :mrgreen:
Nüüd tean kui pauk käib siis saadan tuled sulle, teed korda :lol: ja muud asjad kaaa :D
