Idle air control (IAC) valve - voltage low Wiring short to earth, IAC valve, ECM
Veakoodide lugemine
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Veakoodide lugemine
Aidake keegi tõlkimisega
Tühikäigu klapp jamab...megahabe kirjutas:Aidake keegi tõlkimisega![]()
Pistikust mõõda ära mitu V(süüde sees) on,kui 12 siis ok.Kui vähem siis mingi juhtme jama.
eesti001
Proovisin ka siis seda kirjaklambri värki aga vilgub ainult 1 paus 2 ehk siis start/stop ja mitte midagi muud, äkki keegi oskab aidata
Kui on algusaastate masin,siis ongi kood 12(start/end diagnostic) ja ongi kogu lugu,järelikult ei ole midagi viga.eesti001 kirjutas:Proovisin ka siis seda kirjaklambri värki aga vilgub ainult 1 paus 2 ehk siis start/stop ja mitte midagi muud, äkki keegi oskab aidata
Hiljaaegu kui sain tühikäigu jälle korda!,siis sama teema,vigasid ei ole salvestanud.
mait1
Sai tehtud kirjaklambri test ja see näitas koodid 89 ja 91.Sooviks täpsemalt teada saada.Ette tänades.Mootoriks 2.5 V6
Sai enda masinal tehtud ning näitas nii: ( tegu siis 2.5td)
31-rpm sensor (seda vist peab näitama?)
54- Midagi solenoidiga kuid ise aru ei saa? Võib olla ka sellest, et pump hetkel täiesti paigast ära?
74- Õhu temp. andur? Too andur mis vist sisselaske all on?
92- cruise control- signal high?
Koodidest millest nagu väga aru ei saa on 54 ning 92? Mis need tähendavad?
Suured tänud,
Marek.
Suured tänud,
Marek.
92 on püsika kood.
Jep omal sama teema.Marek16 kirjutas:Püsikat järgi pole vb sellepärast siis?meduus kirjutas:92 on püsika kood.
proovisin siis ka veakoode lugeda aga mootori tuli kyll vilkkuma ei hakanud.auto on opel omega 2,0 94a.milles viga
Kas proovisid nii?Mootori tuli muidu põlema hakkab,kui niisama süüte sisse paned?
jah proovisin nii.aga kui syyte sisse keeran hakkavad põlema abs ,aku.ja õli.
Virulane
mul on 97.a 100kw ja mootori tuli ei vilgu kordagi kui vigu ei ole.Raudzig kirjutas:jah proovisin nii.aga kui syyte sisse keeran hakkavad põlema abs ,aku.ja õli.
nojh aga siis pirn läbi peab olema vist kui ta üldse ei ple isegi siis kui niisama syyte sisse keerad.kas seda pirni saab vahetada
Selle pirni vahetusel on kõige raskem etapp näidikute ploki eemaldusRaudzig kirjutas:nojh aga siis pirn läbi peab olema vist kui ta üldse ei ple isegi siis kui niisama syyte sisse keerad.kas seda pirni saab vahetada
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
