Probleem, jahutusvedelik kaob
Been tänatud: 75 korda
Re: Probleem, jahutusvedelik kaob
No ma olen omajagu ikka sõitnud. Siin heade lumiste ilmadega sai ikka korralikult lõbutsetud. Mootor töötas väga hästi!!! Ja see pole ajapikku muutunud. Paisupaagis mullitamist küll ei ole kuulnud/näinud. Lõdvikud ilusti pehmed..s.t et pigistada saab väga edukalt. Ja sellekolmikkraani peal peaks olema ju jahutusvedeliku jäljed..kui ta lekib ..
Suur see kadu hetkel on?Jäi pidama või ikka kaob?
Kadu ikka. Kuid nüüd panin puhuma ainult aknale/jalgadele. Tudus et siis kadus vähem..kuigi ei tea kui reaalne see on et kuhu ta puhub. Mõjutab see miskit ?
Kui palju ta siis kaob.100ml 100 km kohta, palju?
No seda ma täpselt ei oska öelda aga rohkem. On nii ka olnud, et kallan paagi normini, sõidan ca 30 km ja siis juba kompu hoiatab, et tase madal.
Has tänanud: 33 korda
Kontrolli lõdvikuid, vb mõnel kinnitus lahti. Kui mootor seisab ei saa aru, aga kui surve taga (mootor töös) surub lõdviku vahelt läbi.
Täna uurisin ja puurisin jälle..tõstsin auto maast lendu, et paremini näha oleks.Enne seda tegin sõitu kah..kui mitte midagi..ei pannud tähele. Lõdvikuid näppisin ka peale käima panemist..korras ilusti pehmed ei ole nn"paistes".
http://www.upload.ee/files/3114906/MOV_0128.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ei oska ise nähtavaks teha. Sealt download..ja siis näeb mis mul sumpsist välja tuleb. Minu arust täietsi normaalne külmade ilmadega.
Said uued süüteküünlad ja või puhastatud.No võta küünal maha vast saad vastuse ja võid ju ka silindrites kompressiooni mõõta ja sinu hägune pilt süüteküünlast räägib, et jama majas-sees
See aurunatuke pole mingi näitaja,pakun et mul isegi hullem veel suurte külmadega.
Noh ja kui nüüd mõelda, et olen ikka päris kaua nii sõitnud siis pole ju loogiline et plokikaane tihend ? Peaks ju ilminguid olema..mootori töös..ja kui käimarisse läheks ka siis oleks muutused. ku........kuhu tal kaduda...
Võta süüteküünal maha ja saadki oma vastuse.
meduus
Postitus Postitas meduus »
Ei viitsi teemat läbi sirvida seega kas sul keegi süsteemi on ära survestanud ja siis proovinud leket otsida.
Ei ole. Aga kas nii ei saa et kui selle paisupaagi korgi alla mingi kile panna vms..ja sisi sõita..kas ei pruugi kuulda olla ?
meduus
Tomzz kirjutas:Ei ole. Aga kas nii ei saa et kui selle paisupaagi korgi alla mingi kile panna vms..ja sisi sõita..kas ei pruugi kuulda olla ?
Surve tuleks sisse lüüa ikka seistes ja siis leket otsida 8) .
