Mis plaanid sellega on? vaatasin ka seda sisu pärastahti22 kirjutas:JhTaavi00 kirjutas:See sinine sedaan?ahti22 kirjutas:Sain just oksionilt FL Omega omanikuks
Tuleb tänavale ja kui M57 mootori leiab siis võiks mootori ka ringi panna.
Ma ka vaatasin, elite velg, tjuuning võre, pagassi lip, nahk sisu jne.no kena on kena on.
Piltidel pidi ilusam olema. Ma ise veel vaatama pole jõudnudRax kirjutas:Ma ka vaatasin, elite velg, tjuuning võre, pagassi lip, nahk sisu jne.no kena on kena on.
Mis seisul oli? Mingi võlglase oma või roolijoodiku auto?
Ära võetud vist jh. Koktutäituri käsutamis keeld peal.Jospa kirjutas:Mis seisul oli? Mingi võlglase oma või roolijoodiku auto?
Aga katsun lähipäevil järgi minna ja siis näeb mis ja kuidas on
See oli rohkem selline hetke emotsiooni ost.
erki525
- Üldmoderaator
- Been tänatud: 2 korda
Uuriks siit, kas kellelgi kooparulli ka on? Laenaks mingi tasu eest seda.
Opel Omega B
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Eraldi teemat ei hakanud tegema.
Radika küljes on ventika temp. lülitus andur. 3 klemmiga. Lülitus temp. on liiga madal. Otsinguga leidsin ainult mõned 3 klemmilised andurid aga kõigil lülitus temp. liiga madal (nn. sooja maa andurid).
Kuna 2 klemmilisi andureid leidub õige temperatuuri vahemikuga siis tekkis küsimus, et saab neid probleemi vabalt asendada omavahel või mille tarbeks 3 klemmilisel see üks üleliigne klemm on?
Autol on kunagi konditsioneer peal olnud ja nii 3 kui 2 klemmilisel anduril on mõlemale juurde märgitud, et sobib kondiga autole.
Seal peaks sees olema kaks kontaktipaari. Ehk siis üks lülitab madalal pöördel vendid järgi ja teine kontakt paneb täispööretel vendid tööle. Vähemalt loogika ütleb nii. 100% ei tea õelda.oskaja kirjutas:Eraldi teemat ei hakanud tegema.
- oskaja
Täpsustuseks, et jutt käib Omega A-st. Küljes on üks ventikas ja senimaani on sellel ainult on/off olnud. Ehk siis temperatuuri saabudes paneb täie tuuriga tööle ja lõpetab kui arvab, et on paras.
Kuna anduri lülitustemp on liiga madal siis 90-92 kraadini mootor ei jõuagi, kuskil 85-87 vahel kõigub. Ilma ventikata läheb tipptunni ajal jällegi üsna tuliseks.
Kas on keegi paigaldanud LED pirni omegale tagumistesse tuledesse? Kas ledi puhul läheb see rohkem särama piduri vajutamisel nagu ka tavalise kahe hõõgniidiga pirn?
hallil on siiani ledid taga . udukaid toimima ei saanudki lediga.Jospa kirjutas:Kas on keegi paigaldanud LED pirni omegale tagumistesse tuledesse? Kas ledi puhul läheb see rohkem särama piduri vajutamisel nagu ka tavalise kahe hõõgniidiga pirn?
kallima otsa led võta siis võiks toimida.
Piduri vajutamisel läheb led eredamaks ka?
selles teemagi. caravanil ju eraldi, gabariit ja udukas koos aga tööle ei hakanud.vähemalt mitte pesas. eraldi aga küll.Jospa kirjutas:Piduri vajutamisel läheb led eredamaks ka?
