Mõtled ehk seda? http://mhhauto.com/Thread-immo-off-opel-omegavivaldi kirjutas:No otsin juba pikemat aega teemat kuidas immot eemaldada, aga ei leia. Suudab keegi targem selle leida?
Võibolla kül. Aga see nõuab sisse logimist.ahti22 kirjutas:Mõtled ehk seda? http://mhhauto.com/Thread-immo-off-opel-omegavivaldi kirjutas:No otsin juba pikemat aega teemat kuidas immot eemaldada, aga ei leia. Suudab keegi targem selle leida?
Siis see:vivaldi kirjutas:Võibolla kül. Aga see nõuab sisse logimist.ahti22 kirjutas:Mõtled ehk seda? http://mhhauto.com/Thread-immo-off-opel-omegavivaldi kirjutas:No otsin juba pikemat aega teemat kuidas immot eemaldada, aga ei leia. Suudab keegi targem selle leida?
forum/viewtopic.php?f=16&t=13178&hilit=immo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei hakanud ka aruvtiga see tööle ei tea mis kasjakk onAdi King kirjutas:Opcomiga saab väga edukalt kliima diagnosti teha. Mul 2015a tarkvara ka, pole probleeme olnud.
kliimapeneelis endas on ka väike ventikas sees, see siis selle jaoks et too tõmbab salongi õhku endale sisse, et teada saada palju salongiõhu temperatuur parasjagu on.
kuid kas sellel kusail veel miskine aju moodi asi?
Vigast võib panna ka päiksese tempi andur, muidugi ventika teema pealt seda ei tea aga temperatuuri puhul küll. See inf sind vist ei aita?
Huvitav. Osa teksti minu viimasest postitusest puudu. Anyway. Sul võib kliima siil ka õhtal olla. Vool võib ju kohale jõuda, aga kui takistused läbi põlenud, siis siil ei tööta. Kontrolli igaksjuhuks ka ventika enda pöörlemist vb liugelaager kinni tõmmanud ja seetõttu ka siil maha põlenud. Mul peaksid mõlemad asjad ka olemas olema, kui vaja.
terve siil olemas tuli kõrval töötanud auto pealt. Seega selles nagu asi olla ei saa
Otse vooluga ventikas töötab.
Keegi teab kuidas fl küljepeeglid lahti käivad? Et neid värvida/kleepida saaks?
Üldjuhul neid tervelt lahti ei saa. Aga muidu tuleb peegliklaas küljest ära võtta, siis saad selle musta raami sealt kätte ja siis juba näed kruve mis seda tagumist katet kinni hoiab.Jospa kirjutas:Keegi teab kuidas fl küljepeeglid lahti käivad? Et neid värvida/kleepida saaks?
Tänks dude
Mul üks katkise jalaga fl peegel riiulis. Kui tahad saad omale ja saad uurida ennem asja kui endaomasid lammutama hakkad sest neid peegleid eriti ei liigu, mis oleksid veel tervete kere kinnitustega.Jospa kirjutas:Tänks dude
Kindlasti sadamiljonit korda läbi käinud foorumist, aga mis mõõtudega aku fl peale läheb? preagune vaatan ka mingi ulme jurakas seal peal aga see ikka päris pees omadega, paneks uue tipu peale
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
100Ah on viimane mis sinna mahub. Originaalis vist 80-90AhAdi King kirjutas:Kindlasti sadamiljonit korda läbi käinud foorumist, aga mis mõõtudega aku fl peale läheb? preagune vaatan ka mingi ulme jurakas seal peal aga see ikka päris pees omadega, paneks uue tipu peale
