445. leht 589-st
Postitatud: 21 Juun 2017 16:22
arxsss kirjutas:kas kummasegi 1L on ok,või läheb rohkem õli
Kogus mina ei tea aga Catrol sisse
Postitatud: 21 Juun 2017 17:05
http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kui otsida viitsid, siis seal ka differentsiaali kogus kirjas, milleks on 1L
Kui taga peaks olema lsd differ, siis ma soovitan 80w90 lsd õli, need siis õiged numbrid.
Postitatud: 21 Juun 2017 19:53
Postitas arxsss
sain vahetatud,diffrisse läks 1l , aga käigukasti läheb 1,1-1,2l.homme ostan juurde.
Postitatud: 21 Juun 2017 23:17
Postitas viljar
Martink91 kirjutas:92 Sensor Pad 1 Circuit Malfunction
Keegi seda koodi seletada oskab? Tegemist siis turvapadja erroriga nö. Tegemist ei ole ei patjade, ega püropadrnitega, neile omad koodid olemas. Lisaks on eraldi kood lasteistmele..., ehk siis see ka ei saa nagu olla. samas kirjas et sensor.. Kus tal veel sensoreid olla võib?
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1308852284" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on abiks
Postitatud: 26 Juun 2017 19:55
Kas keegi on 2,5DTI mootori temp. anduri kuskilt soetanud lähiajal? Jutt siis ümarast 4 klemmiga andurist.
Postitatud: 26 Juun 2017 20:31
Postitas Enrix
Kus ma teada saan palju on norm õhukulu kg 2,6v6 mootoril ~650rpm juures . 17-19kg natuke palju pole ?
Postitatud: 26 Juun 2017 20:45
Postitas GertK
Võin vaadata palju mul näitab aga saan homme õhtul vaadata seda. Kui muidugi delphi seda näitab.
Postitatud: 26 Juun 2017 21:28
Postitas Enrix
Oleks hea jah kui saad vaadata ja äkki vaatad siis lambda näite ka umbkaudselt.
Postitatud: 27 Juun 2017 07:38
Postitas vivaldi
oskaja kirjutas:Kas keegi on 2,5DTI mootori temp. anduri kuskilt soetanud lähiajal? Jutt siis ümarast 4 klemmiga andurist.
Vist sobis bmw oma, aga pead pakule ei pane.
Postitatud: 27 Juun 2017 07:49
Jah pemmi kirjad on peal aga pistikud ei sobi laialt levinud pemmi anduriga. Engenjöörid on suutnud täiesti erinevad sooned pistikute sisse joonistada ja ilma ühte poolt totaalselt lõhkumata neid omavahel paaritada ei saa. Suuremad jupipoed laiutavad anduri koodi peale käsi ja väidavad et pole saadaval.
Postitatud: 27 Juun 2017 12:04
Postitas Taavi00
Bemmi andur ei sobi isegi siis kui see niimoodi ära hakkida, et pistik otsa läheks. Tempi ta näitama ei hakanud igatahes.
Postitatud: 27 Juun 2017 13:28
mine veoexperti, neil oli seal viimati üks sinine universaal dti hoovipeal. Ma tõmbasin teisel päeval pool kapotialust seal sügisel paljaks :D
Postitatud: 28 Juun 2017 01:28
Postitas offkicker
Kas keegi teab kedagi kellel on numbrimärk ***ASI (numbrid ei oma tähtsust). Ostaksin sümboolse summa eest sellise (Maanteeametis saame omavahel näiteks vahetada või peaks võimalik olema ka uus võtta, need kulud kannan loomulikult samuti mina)
Või siis sellise numbrimärgiga mingit odavat ronti müügiks. :)
Postitatud: 28 Juun 2017 22:21
Postitas Raivz
Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
Palju neid dokumente vaja on? Või siis milliseid dokumente?
Nimelt sattus omale üks Vectra B.
Aga väidetavalt pole autol peale teh passi esimese osa rohkem pabereid. No ostu müügi lepingu saan ka hetkeomanikuga.
Postitatud: 29 Juun 2017 09:57
Postitas ahti22
Raivz kirjutas:Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
Passi teist poolt on ka vaja. Sinna lähebki uue omaniku andmed. Siis sellega eesti arki ning korras.
