SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Anz69 kirjutas: 12 Nov 2017 19:35 Pildimaterjali pole sellest kohast kust ära mädanevad?
Kahjuks pilte ei teinud aga sõna otseses mõttes juhi jalge all (vaiba ja heliisolatsiooni all). Seal jookseb suur pundar juhtmeid risti ukse poolt keskkonsooli poole.
Seal veel oli originaal porno ühendus kus mingi hulk juhtmeid lihtsalt läksid üle üheks või 2'ks juhtmeks. Imestasin, et kuidas sellist asja toodetud on. Seal samas jalge all on mitmete juhtmete jätkukohad, mis kõik läbi mädanevad, kui vett peaks põhjavaiba alla sattuma.
Mul oli B5 passat ja sellel täpselt sama keiss.1 pluss hargneb miljoniks ja mädaneb sealt ära.
Nii on paljudel autodel tehtud. Sõidukatel vähemasti on need liited salongis aga veokitel on suur osa õues ja 24v niigi hävitab juhtmestiku suurema isuga.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Enamasti sellised liited tehtud, et vähendada juhtmete pikkusi. Ja tegelikult peaksid need liited ka vett kannatama, peaksid olema liimiga termorüüga tehtud. Vähemalt uuemal ajal.
Aastal 1985 oli autodes 200m juhtmeid, aastal 1995 juba 2km.(umbes sellise lausega alustati autode elektroonika loengut) Võite ise ette kujutada palju juhtmeid oleks praeguse aja autodes, kui poleks CAN võrke.
Ja mis need kaaluksid.
Astra G Coupe Bertone '00
Raivz kirjutas: 15 Nov 2017 10:03 Enamasti sellised liited tehtud, et vähendada juhtmete pikkusi. Ja tegelikult peaksid need liited ka vett kannatama, peaksid olema liimiga termorüüga tehtud. Vähemalt uuemal ajal.
Tänapäeval alumiinium osasid palju, odava ilmega plastikud ja kui sellest veel Executive versioon siis nahk plastikule peale liimitud ning hõre heliisolatsioon. Muidugi mitte kõige luksuslikemal brändidel ei kehti nii aga enamustel
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
oskab keegi öelda,milles viga võib olla,et genegas annab voolu ainult 12+ v ,proovvisin tutikat genekat 100 A aga sama jama.ennem andis vana genekas ikka 13,8v kuskil aga nüüd 12+ v ainuld.kust viga otsida,kas tal kuskil mingi relee vahel. autoks omega 2,2 106kw.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
2,2 106kw bensuka gaas on trossiga või elektrooniline?
elektrooniline. Infoks veel et kõik uuemad bensukad on elektroonilised: 2.2, 2.6 ja 3.2
Kas kellegil veel piltide otse laadimisega probleemi ? Ei lase mul arvutist ega ka telefonist.. :?
ikka jah.
Tomzz kirjutas: 29 Nov 2017 21:06 Kas kellegil veel piltide otse laadimisega probleemi ? Ei lase mul arvutist ega ka telefonist.. :?
Kasutate ikka "postimage" nuppu?
Pilt--
hah, tuli ära, ma tegin brauseri küpsistest ja muidu ajaloost tühjaks.
Peqb ka siis küpsised ära sööma
Keegi oskab omega b rummu väljaulatuva osa mõõdu öelda kuhu peale velg kandma jääb? Auto pole läheduses, mõõdaks ise muidu.
