473. leht 588-st
Postitatud: 14 Apr 2018 20:22
oskaja kirjutas: ↑14 Apr 2018 19:52
Eeem...ma võibolla mäletan valesti aga mu omal nagu polnud.
äkki sul oli tavaketaste peale ümber tehtud, sest kunagi polnud need kettad eriti odavad või siis kasutatud supporti leidmine oli keeruline.
Postitatud: 14 Apr 2018 20:24
Jospa kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:17
Ma võtsin Raunexist aga siis oli ka aasta äkki 3-4 tagasi.
krdi head klotsid oomidel, et nii kaua hakkama saab
:D
Postitatud: 14 Apr 2018 20:28
Martink91 kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:22
aga hakka homme tagumisi klotse vahetama ja siis ütle kus saab neid
või siis sama pikkusega neid tihvte.
@Jürts uurin Erkilt.
Postitatud: 14 Apr 2018 20:30
https://www.ladu24.ee/opel-varuosad/ome ... lotsid-trw
Lisainfo puudub, aga pildi järgi tundub läbimõõdu-pikkuse suhe olema selline, et pinnid on pikemad kui tavakettaga autol.
Postitatud: 14 Apr 2018 20:35
No eks see ongi nüüd see, et kas on või ei ole. Pildid võivad olla ka vahest selle 1000de sõna asemel üsna petlikud.
Postitatud: 14 Apr 2018 20:44
Tomzz kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:24
:D
Lihtsalt tuleb tehnilise vaseliini sisse määrida ja asjal kohe pikem eluiga. Mina olen vahetanud nii umbes 2 korda 3 omega peale kokku.
Postitatud: 14 Apr 2018 20:48
õige, aga ma pole veel pidanud vahetama enda omal. Nüüd aeg käes ja ei osanud seda ette näha.
Postitatud: 14 Apr 2018 21:46
Postitas Vaz21063
Viimati auto24 kuulutuses oli kirjas, et kui kevadeks ostjat ei leia, siis krutitakse kõik parem küljest.
Postitatud: 14 Apr 2018 21:58
Postitas Anz69
Jürts kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:00
Võin eksida ja Erki vast mäletab, aga minuarust läksid sinna 124 mersu pulgad ilusti sisse.
Võivad mõne w203 c-klassi omad ka sobida kusjuures, mäletamistmööda suht sama jämeduse ning ehitusega
Postitatud: 14 Apr 2018 22:00
Postitas Andrus
Sinisel on täitsa ventileeritavad.
Postitatud: 14 Apr 2018 22:03
Järelikult mäletasin valesti.
Postitatud: 15 Apr 2018 10:50
tagumise klotsi paigalduskomplektil on 3pikkust pulka jah..
w 124 ja w203 mesa klotsi pulgad on minul kogu aeg pandud kuna orikas komplekt ei sobi ka tavakettale. st on lühike.
Postitatud: 15 Apr 2018 15:01
Mis see läti lehekülg oli, kust sai vahetusfondi turbot tellida?
Postitatud: 15 Apr 2018 17:02
raudpats0 kirjutas: ↑15 Apr 2018 10:50
Ütle nüüd täpsemalt mis mootriga need isendid on? Varuosade lehelt neid ikka omajagu või sobivad antud mersude omad kõik?
Postitatud: 15 Apr 2018 20:02
Tomzz kirjutas: ↑15 Apr 2018 17:02
w124 kerelt oli 260e ja edasi või siis oleneb aastast e260 ja edasi.
vivaldi saab parema ja täpsema vastuse anda.
e34 vent ketta pulgad sobivad ka.
