olemas.
- Been tänatud: 83 korda
Kas keegi teab kas sellist tihendit uuena ka saab?
Kuulub see siis selle plastiku alla mis pleenumi peal.
reinzi suures tihendikomplektis on. see sisaldab peaaegu kõiki tihendeid mootori kapremondiks.
oli ka ühes väiksemas komplektis aga tootja nime ei mäleta. tihendid plokikaanest üles.
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Mul seal nüüd tavaline o asemel. Forss pidi suutma tarnida seda 2 nädalaga, aga nädala möödudes öeldi, et ei toodeta ja pole kusagilt võtta seda.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Hakkab sealt siis lekkima vaakum/tuulutus?
Kas FLi puldid annavadki üle öö otsas. Patareisid vahetanud ja sama nali. Vilgub omega pult. Nupud terved samas teine pult toimib.
mingit susinat hakkas sealt kostuma või siis õhku imema. Võtsin lahti ja oli seal sõlmes/katki
Endal oli samakasjak. Vaata kas õigepatarei esiteks sees, teiseks need klemmid painuta ülespoole,et ühendust saaks korralikult. Mul nt oli vale patarei(õhem) ja ei saanud ühendust.
Kõik on nii nagu olema peab...lihtsalt see sitanikerdis vilgub. Teeb ise uksi lahti kuid kinni ei pane.
- Anz69
Ok, huvitav vb peaks ka kontrollima
Ou niggad kas kellegil on siit madaldussari (eibach vvmaxx) all oskab tagasisidet anda? Jutt -40 mm siis.
Sama nagu minul oli -40mm, väga kena oli.
jürts sa siin mingi aeg hädaldasid lõustaraamatus OK lehel et kuhu krabikasvatajate toetustopsid jäid.
krabikasvatajate klubi kerjab raha jälle.
http://m.naistekas.delfi.ee/article.php?id=84029374
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Trükkplaadil lõpetab mikrolüliti oma töö.Jospa kirjutas: ↑18 Sept 2018 19:44Kõik on nii nagu olema peab...lihtsalt see sitanikerdis vilgub. Teeb ise uksi lahti kuid kinni ei pane.
Usun aga nupud on see aasta uued pandud
