chandler
Postitus Postitas chandler »
Teab keegi veel pakkuda tartu kandis norm kohta, kus auto kliimat täita/hooldada?
volvov8
Postitus Postitas volvov8 »
Vaatan mis ma vaatan aga kuidagi vaikseks on jäänud kõik.
Käige vahest ikka jutukas kah muidu läheb meelest kuidas seda kasutada
Paluks inffi selle kohta,kas vectraC/signumile lähevad 15" veljed alla?
Tahaks talveks osta väiksemaid ja kõrgema profiiliga rehve,aga ei ole kindel,kas alla mahuvad ja ei ole eriline netist otsija kah. :(
Postitus Postitas MegaHabe »
jou Piilu kas sa oled omale FL ostnud? :shock:
opelist
Postitus Postitas opelist »
outlaw kirjutas:Paluks inffi selle kohta,kas vectraC/signumile lähevad 15" veljed alla?
Vectra C varustuses olid 15" plekkveljed olemas, seega võiksid ka Signumile alla sobida. Tehasest tulid Signumid minimaalselt 16" velgedega.
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Terekest,pisike mure kukil jälle! :roll: Nimelt lõi järsku peale käivitamist check engine tule põle,sai siis koju mindud ja kirjaklambri diagnost tehtud,vilgutas mulle 92(nuka asendi andur),võtsin pistiku lahti vaatasin puhastasin(kuigi mingeid oksudeerimis jälgi ei näinud)ning kinni tagasi,ning check ei põle enam,pöörded lähevad ka 4,5rpm.,võtsin küll aku klemmid maha kuid veateade ära ei kao. Lõpuks siiis küsimus ka:Kas veateateid kustudada peale compu ka mingit moodi saab ja kas nüüd järelikult andur töötab või lihtsalt check ei põle ning viga sees? :roll:
Tänud,kes viitsib vastata! 8)
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas siidisaba »
megahabe kirjutas:jou Piilu kas sa oled omale FL ostnud? :shock:
Ja kust otsast see sinu peed torgib?
Tõesti sorry teiste foorumikasutajate ees, oma keelekasutuse pärast, aga hakkab vaikselt koppa ette viskama, et inimesel pole oma elu ja teiste asjadesse oma nina topib igal võimalusel.
Šorry ja tõesti pole mul muud teha kui Tallinnas olen ja tahan sõpra külastada ANNA ANDEKS :!: :!: :!:
Piilupart
Postitus Postitas Piilupart »
megahabe kirjutas:Šorry ja tõesti pole mul muud teha kui Tallinnas olen ja tahan sõpra külastada ANNA ANDEKS :!: :!: :!:
Kui tahad külla tulla siis helista. Ja sissekäik on maja eest mitte tagant. Ja kui foorumit jälgid siis olen Eestist eemal. Läksin Opel Omega EVO 500 järgi. :lol: :lol: :lol:
Teine kord oleks viisakas helistada ette et tuled. Teen kohvi ka kui vaja. Või on võimalik et saad sealt maja juurest valusa laksu peesse soolaga (naabrivalve). :D :D :D
Ole murete ega väga enam sinna ei satu las sool jääb varaste jaoks!
Irmscher4000
Postitus Postitas Irmscher4000 »
opel song 8)
Omega A 4000 Irmscher
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
chandler
Mulle tundub et peale omega kompuutril keelevahetust hakkas nagu väiksemat kütusekulu näitama. Kas võimalik selline asi või mulle aint tundub?nagu mingi anomaalia
No mis siis viga :lol: Aga reaalne kulu,palju paagitäiega ennem sõita sai ja palju nüüd paagitäiest jagub?Või on väiksemat bensiini kulu märgata nt.tühikäigul(L/h).
Või oled hoopis tanklaketti vahetanud või miski keemiaga üritanud mootorit turgutada?
Varjant on ka et ennem oli compul vale seadistus ja siis keele vahetusega seadistati compu õieti.
chandler
Tim kirjutas:No mis siis viga :lol: Aga reaalne kulu,palju paagitäiega ennem sõita sai ja palju nüüd paagitäiest jagub?Või on väiksemat bensiini kulu märgata nt.tühikäigul(L/h).
Täna nüüd proovisin ca 7liitriga sain sõita umbes 60km. Samas on mitu asja ka, et tehtud natuke mootorihooldust ja 95 asemel on 98. Ja nüüd peale keele vahetust näitab kompu tühikäigul 0.8-0.9L/h ja keskmine kulu maanteel oli 4.8 :shock: eelmise 7-8 asemel. ehk langeb mitu asja kokku :roll:
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
chandler kirjutas:Mulle tundub et peale omega kompuutril keelevahetust hakkas nagu väiksemat kütusekulu näitama. Kas võimalik selline asi või mulle aint tundub?nagu mingi anomaalia
Kui käisid keelt vahetamas esinduses,siis seal võidi suure tõenäosusega tarkvarauuendus peale lugeda sulle.Pakun välja versiooni:kuna sul on tglt 3,0 aga passi järgi 2,5,siis ehk nad ei kontrollinud vin koodi järgi ja loeti vale tarkvara peale.See on lihtsalt arvamus.
Teine võimaus,et tarkvara uuendusega hakkas näitama hoopis õigeid andmeid varasemaga,sest võis olla 2,5 tarkvara varasemalt peal.
Aga kui mnt-l bensu kuluks 4,8L siis ikka mäda miskit
