497. leht 589-st
Postitatud: 14 Veebr 2019 16:09
sinine on tavaline kütus, lihtsalt erimärgistusega, et visuaalselt kindlaks teha, kas antud kütusele on rakendatud kütuseaktsiisi.
Kuna põllumasinad teepeal ei sõida(mida remonditakse kütuseaktsiisist), siis puudub ka põlumajandussõidukitel ka põhjus maksta kütuse aktsiisi.
Postitatud: 14 Veebr 2019 16:23
Postitas b00ster
Kõik oleks ok kui päriselt remonditakse teed :D
Postitatud: 15 Veebr 2019 10:59
Mul on olnud ainult vene benga probleeme, kõrgem kütusekulu ja kehvem käivitus. Normaliseerus see Statoili küttega. Motoks oli V6. Enamsti tangin Alexelas, Statoilis või Terminalis. Dislaga hädasid pole olnud. Pole ka lisandeid pannud või 2t õli
Postitatud: 16 Veebr 2019 12:27
Vene kütusega sõidavad hästi need motod mis meie uut solk 95t ei kannata.ehk siis osad põlvkonnad ecotec, fordi zetec vag grupi ecofuelid vanemad. Konnasööjad kuni 12 aasta.
Teistel on ajus alkolisandiga kütuse programm sees.
Õnneks suuremad ecotecid kannatavad seda solkkütust mida meil pakutakse. Probleem on alla 1,8 mootoritel milled puhurid küljes. Vähem vabalthingavatel.
Postitatud: 18 Veebr 2019 16:23
Klubi talvekatel kuulsin et keegi teab kus universaalile karpe osta....no kust saab?
Postitatud: 18 Veebr 2019 16:35
Postitas Faric
Jospa kirjutas: ↑18 Veebr 2019 16:23 Klubi talvekatel kuulsin et keegi teab kus universaalile karpe osta....no kust saab?
Milbaum, aga B grupi karbil pole karbikatte kinnitusi küljes
Postitatud: 18 Veebr 2019 18:51
Faric kirjutas: ↑18 Veebr 2019 16:35
Saatsin neile hinnapäringu. Kuidas muidu karbikatted sinna kinnitab? Keevitab uued kinnitused või muu alternatiiv?
Postitatud: 18 Veebr 2019 20:25
Postitas Faric
Ma pole vahetanud veel neid aga mdeagi kuidagi vaja karbilaiend tagasi jh panna mingi räige liim alla ilmselt
Postitatud: 18 Veebr 2019 20:27
Faric kirjutas: ↑18 Veebr 2019 20:25 Ma pole vahetanud veel neid aga mdeagi kuidagi vaja karbilaiend tagasi jh panna mingi räige liim alla ilmselt
Ohtralt klaasiliimi. Karp ise mastiksiga üle käija ja ka sisemine pool.
Postitatud: 18 Veebr 2019 20:32
Postitas Faric
Sul karbid läbi w, ma õnneks endal sain ainult 1 kinnituse loobumisega karbid tihedaks, hetkel ei oleks ette kujutanud kuidas neid plaste sinna mõistlikult tagasi panna. Neid kinnitusi ka nokkisin lõpuks 3 auto pealt komplekti kokku mõni jäi isegi üle vist.
Postitatud: 18 Veebr 2019 20:56
Originaal kinnitused tagasi neetida äkki? Muidugi selleks tuleb eelnevalt mõõdud võtta, kus kinnitused asuma peaksid.
Postitatud: 18 Veebr 2019 20:59
Karbi plastikud on universaalil ja sedaanil samad. Metallkarpe vaatan praegu ise ka.
Postitatud: 18 Veebr 2019 22:13
Helista või kirjuta Erkile. Ta omal vahetas karbid.
Postitatud: 18 Veebr 2019 23:13
Postitas Faric
Martink91 kirjutas: ↑18 Veebr 2019 20:56 Originaal kinnitused tagasi neetida äkki? Muidugi selleks tuleb eelnevalt mõõdud võtta, kus kinnitused asuma peaksid.
Mõõta on palju ja gramm viltu ja enam asjad ei sobi.
Postitatud: 19 Veebr 2019 13:07
Infoks teistele, et karbi hind 39€/tk
